yanez Inviato 22 Gennaio 2024 Inviato 22 Gennaio 2024 Ciao a tutti, Ho appena installato il firmware di mriscoc sulla mia Ender 3 s1 ( in particolare Ender3S1-F4-UBL-20231217.bin). Installazione ok; Bed Tramming ok, poi ho creato la Mesh e l' ho salvata. Solo. Non riesco a calibrare lo z-offset: Vado sul menu Prepare / Z Probe Wizard clicco su AutoHome Poi clicco su Move Z to Home Infine vado su Probe Z Offset e faccio la calibrazione con il metodo del foglio. Solo che quando parte la stampa, lo z-offset risulta troppo basso e graffia pesantemente il piatto. Ho provato a leggere la documentazione, e fare delle ricerche, ma non sono riuscito a trovare una soluzione. Ho anche provato, una volta fatto Move Z to Home a regolare l' asse Z manualmente tramite il menu, ma risulta a 0 e poi in basso di quello non va. Non riesco a capire dove sbaglio. Grazie a chi vorrà aiutarmi. Ciao ☺️ Cita
dnasini Inviato 22 Gennaio 2024 Inviato 22 Gennaio 2024 Io farei in questo modo: - Collegati alla stampante (via pc, octoprint o altro) e lancia il comando M503 per vedere le impostazioni stampante. Segnati il valore impostato dello Z Offset. Ricalibra lo Z Offset, salvalo e riesegui il comando per verificare se e' stato correttamente salvato. Se ti ritorna il valore, spegni la stampante, riaccendila e riverica com M503 che venga mantenuto. - Se il valore viene mantenuto passa oltre, altrimenti devi capire come mai nn ti mantiene il valore impostato. In questo caso, segnati tutti i valori del comando M503 per sicurezza, fai un reset della eeprom, reimposta i parametri come da comando precedentemente salvato, salva il tutto com M500 e riparti dal punto precedente. - Se tutto e' come impostato, passerei a fare una prova di stampa. Se lo Z offset ti risulta "modificato", passerei ad analizzare in primis lo start gcode dello slider se non presenta qualche impostazione predefinita dello Z offset e se nn trovi nulla, utilizzerei un altro slicer (profilo standard) per capire se sia o meno lo slicer che usi ad introdurre qualche modifica o se la cosa vada ricercata altrove A seconda dei risultati, si agisce di conseguenza 1 1 Cita
yanez Inviato 22 Gennaio 2024 Autore Inviato 22 Gennaio 2024 (aggiornato) Oggi sono fuori, domani provo e ti aggiorno, Grazie mille 👍🏻 Modificato 22 Gennaio 2024 da yanez Cita
yanez Inviato 25 Gennaio 2024 Autore Inviato 25 Gennaio 2024 Ciao @dnasini, Finalmente so riuscito a smanettare un pò con la stampante.... Niente il problema era di tipo Hardware, il CRTouch dava dei problemi, non sò come , dopo lo Z-offsett Probe Setting , si abbassava ulteriormente..... all' inizio non me ne ero accorto, poi riprovando a calibrare mi so accorto che la sonda lampeggiava; ne avevo un' altra, l' ho installata, ho provato a calibrare e stavolta è andata bene. Grazie mille per il supporto. 👍 2 Cita
