bigio87 Inviato 24 Gennaio 2024 Inviato 24 Gennaio 2024 Buongiorno a tutti, ho un problema con la Ender 3. Ce l'ho da circa un mese ed ho sempre stampato senza problemi con un PLA giallo (vecchio) ed un PLA+ bianco nuovo (eSun). Ieri pomeriggio ho iniziato a stampare una cosa con il PLA+ bianco, ma appena ho fatto il primo layer ho visto che non era fluido e si portava dietro del materiale, come se minimamente ne estrudesse di più, che rimane un po' attaccato al nozzle e di conseguenza poi lo appoggia in punti non desiderati e poi va rompere il primo layer. Di questo PLA+ bianco ne ho usato già più di mezzo rotolo, senza mai aver problemi, stampando a 215/70 come c'è scritto sul rotolo. Allora per provare ho tolto il filamento bianco e ho fatto la stampa con un vecchissimo PLA giallo e la stampa è risultata perfetta (vedi foto). Stamattina allora ho ricambiato, quindi ho tolto il tuo giallo e ho messo il mio bianco. Ho fatto la prova e di nuovo fa quel problema lì. Prima di iniziare a stampare avevo fatto calibrazione altezza piatto. Vi allego foto Spero possiate aiutarmi Cita
dnasini Inviato 24 Gennaio 2024 Inviato 24 Gennaio 2024 Se il problema e' legato al Filamento, potrebbe essersi inumidito e quindi necessita di essere asciugato. Una prova al volo che puoi fare e' alzare di 5C la temperatura di estrusione dei primi due layer e vedere se questo rende piu' fluido il filamento risolvendo il problema. 2 Cita
eaman Inviato 24 Gennaio 2024 Inviato 24 Gennaio 2024 Bisogna pure che trovi una soluzione per non far bagnare il filamento, idealmente quel problema lo risolvi con un aggiustatore per filamento. Altrimenti devi evitare di tenere questo a contatto con l'umidita' dell'aria: riponilo sempre in un sacchetto ermetico tipo i Cuki richiudibili, poi sarebbe bene avere un contenitore ermetico pure quando stampi. Questo te lo potresti anche fare: https://store.piffa.net/laser/cardboard/filament_holder/ 2 Cita
