Buona sera a tutti, sono un fresco possessore di Easythreed X2 Plus.
Sono un novizio nel campo della stampa 3D, dunque sto cercando di capire come funzioni il tutto. Al momento ho impostato la stampante, fatto tutte le calibrazioni, le prove di movimento e temperatura, con relativa estrusione. Come software di supporto sto utilizzando Cura e qui, probabilmente, cominciano i problemi.
La mia macchina non è considerata nell'elenco di quelle disponibili all'interno del software, dunque ho dovuto provvedere manualmente. Per fare delle prove ho scaricato un paio di progettini, messi sulla sd fornitami con la dotazione di base e la macchina procede tranquillamente, ma purtroppo non lavora sul piatto, ma produce tutti i movimenti di lavorazione posizionandosi in alla massima altezza e senza estrusione di materiale. Secondo voi, cosa sbaglio? Grazie anticipatamente.
Guarda c'e' un problema di fondo: quella non e' una stampante 3d, e' un oggetto a forma di stampante 3d per bambini, tipo i trapani di plastica.
Detto questo possiamo anche ragionarci, magari hai l'asse Z invertito?
Beh, sono consapevole che sia un giocattolino, ma mi sembrava un buon punto di partenza per cominciare a mettere le "mani in pasta"...
Detto questo, come posso capire se sia invertito l'asse? grazie
io quella stampante non la conosco però, senza stampare nulla puoi muovere tutti gli assi dal menù, se c'è?
Nello slicer dovrebbe essere possibile precisare la posizione dell'end stop di Z: magari lo slicer e' stato impostato per avere il letto in alto / in basso? Invertito?
Hai modo di far muovere i motori dalla console? Hai la porta USB?
Modificato da eaman
Per dire, una stampante vera con 100e la prendi, anche meno se pigli una ritornata o una refurbished.
ho visto un paio di recensioni su quella stampante... se sei in tempo a fare il reso approfittane; come ti hanno detto con poco di più prendi una stampante che funziona, su cui poi ha senso fare esperienza
La stampante funziona, nel senso che riesco a calibrarla e a fare tutti i movimenti manuali. L'asse non è invertito.
Spulciando sul web sono riuscito a impostare la mia stampante in versione custom su Cura, ho importato degli stl di prova e convertiti in gcode.
Attraverso la sd dedicata ho cominciato la riproduzione dei progetti, estrude materiale e segue il codice dei comandi, rispettando le relative tempistiche, ma i risultati che ho ottenuto sono pessimi. Delle tavolette in PLA, molto grossolane, che nella forma ricordano il soggetto in fase progettuale, ma nulla più. Vorrei capire se fosse possibile avere dei risultati perlomeno accettabili.
P.S.: Riguardo la qualità della macchina, sono consapevole che sia poco più di un giocattolo, ma essendo un regalo ricevuto, avrei piacere di sfruttarla al meglio per le possibilità che offre.
