Tommaso De Rosa Inviato 26 Gennaio 2024 Inviato 26 Gennaio 2024 Salve a tutti. Ho un problema che non riesco a risolvere. L'altro giorno ho smontato tutto l'estrusore (hotend, scheda madre, tubo di teflon... tutto) della mia stampante anycubic mega pro per installare un sensore automatico di livellamento a pressione. Una volta che ho rimontato tutto e riattaccato i cavi alla scheda madre dell'estrusore le ventole non hanno più funzionato durante e la stampa e nemmeno mentre erano attivate manualmente. Qualcuno ho idea di quale sia il problema? Grazie Cita
FoNzY Inviato 26 Gennaio 2024 Inviato 26 Gennaio 2024 2 ore fa, Tommaso De Rosa ha scritto: Qualcuno ho idea di quale sia il problema? il sensore funziona? il firmware chi lo ha editato? secondo me hai fritto la scheda madre 😅 1 Cita
Soluzione eaman Inviato 26 Gennaio 2024 Soluzione Inviato 26 Gennaio 2024 3 ore fa, Tommaso De Rosa ha scritto: Qualcuno ho idea di quale sia il problema? O hai attaccato male i cavi o hai mandato in corto i mosfet che danno potenza alle ventole. 1 Cita
Tommaso De Rosa Inviato 26 Gennaio 2024 Autore Inviato 26 Gennaio 2024 FoNzY- Grazie per la risposta. La scheda è intatta per fortuna, infatti il sensore della temperatura funziona, e inoltre essendo un chip all'interno dell'estrusore non ha firmware. Sospetto che il malfunzionamento sia dovuto al fatto che ho messo i cavi delle due ventole negli attacchi sbagliati. Sai per caso se la fan 0 e fan 1 vanno attaccate nei loro corrispettivi attacchi o se invece mi sto sbagliando? Grazie Cita
FoNzY Inviato 26 Gennaio 2024 Inviato 26 Gennaio 2024 15 minuti fa, Tommaso De Rosa ha scritto: un chip all'interno dell'estrusore non ha firmware. 4 ore fa, Tommaso De Rosa ha scritto: un sensore automatico di livellamento a pressione. tu hai aggiunto un nuovo sensore di livellamento e non hai modificato il firmware? o ti sei spiegato male o non funziona...forse intendevi che lo hai sostituito? non che è stato aggiunto? 17 minuti fa, Tommaso De Rosa ha scritto: Sai per caso se la fan 0 e fan 1 vanno attaccate nei loro corrispettivi attacchi o se invece mi sto sbagliando? dii solito fan 0 è l'estrusore ma comunque non puoi attaccare i cavi al contrario quindi almeno una delle ventole dovrebbe girare superati i 5 gradi dell'estrusore 3 Cita
Tommaso De Rosa Inviato 26 Gennaio 2024 Autore Inviato 26 Gennaio 2024 alla fine ce l'ho fatta, avevo messo nell'attacco della fan 0 la fan 2 e nell'attacco della fan 2 la fan 0 perciò non mi funzionava, grazie a tutti per i consigli e scusate se mi sono spiegato male ma era il mio primo messaggio 😃 Cita
