Creality K1 - StartGCode e EndGCode - Configurazione per Cura
Buon pomeriggio a tutti, ho appena acquistato una K1 e ho fatto qualche prima stampa di prova utilizzando i file di prova in locale (la solita barchetta) e un altro file preparato con slicer Creality.
Sono un entusiasta utente linux (Ubuntu principalmente) da quasi 15 anni più o meno e lo slicer Creality non funziona in Ubuntu.
Inoltre ho la necessità di usare Cura (anche con la Creality K1) perchè a volte devo stampare su altre macchine e vorrei evitare di utilizzare 2 slicer diversi, anche perchè detesto il fatto che lo slicer Creality non funzioni in linux (mentre Cura va senza problemi).
Arrivo al punto, vorrei configurare la mia K1 per Cura ma, da neofita, ho mille dubbi e ignoranze ... e vorrei evitare di far danni.
MI sono informato, per quello che capisco e posso fare, e ho iniziato a configurare il profilo della K1 partendo da una Ender 3-S1, per il momento ho modificato la sola z da 270 (per la Ender) a 250 (altezza della K1):
Per il resto ho lasciato inalterato StartGCode (come era per la Ender 3-S1) e EndGCode (come era per la Ender 3-S1), rispettivamente:
; K1 Start G-code
; M413 S0 ; Disable power loss recovery
G92 E0 ; Reset Extruder
; Prep surfaces before auto home for better accuracy
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
G28 ; Home all axes
G1 Z10.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0 Y0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0}
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Potete darmi una mano prima di far danni a capire se può andar bene così? Ho visto alcuni video e guide e alcuni utilizzano un codice molto più semplificato ... ad esempio prendendo dallo Slicer Creality la configurazione è questa:
non sono sicuro si possa fare brutalmente un copia e incolla in Cura.
Cla
Modificato da Cla1608
  • Risposte 3
Be' e' una stampante con Klipper, l'ideale sarebbe settare delle macro per start e end print, il GCODE lo tieni se ti capita ti mandare lo stesso gcode ad un'altra stampante.
Comunque se quelle routine a te vanno bene cambia poco in pratica.
