Ho provato 2 ventoline collegate direttamente ai 12v di alimentazione della scheda vanno.Quindi escluderei problema ventole e fili.Riscaldando a 180° l' estrusore all' uscita di fan2 ho sempre 0v
Grz a tt x l'aiuto.Ho risolto in .adv con #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 e E0_AUTO_FAN_PIN PB1.In questo modo la fan2 va quando estrusore arriva a 50° in riscaldamento e si ferma in raffreddamento a 49°
  • Like 3
Scusate il disturbo mi sono dimenticato il problema della stampa al centro.Ora la fa in alto a dx sul bed.Guardando il display partendo da home x=0 e mandando avanti l' asse x arriva a fine bed segnando 140mm.Ma come è possibile se il bed misura 220mm?Vi ricordo che ho una mks Robin nano v3.1 con display touch e Marlin 2.1.2.1.Grz x l' attenzione
Modificato da antoniodp
Se la fai muovere dalla console non va' oltre 140mm? Allora hai sbagliato le impostazioni della misura del bed nel firmware.
#define x_bed_size 220
#define y_bed_size 220
#define x_min_pos 0
#define y_min_pos 0
#define z_min_pos 0
#define x_max_pos x_bed_size
#define y_max_pos y_bed_size
#define z_max_pos 200
#define x_min_pos 0
#define y_min_pos 0
#define z_min_pos 0
se li hai presi dalla configurazione di marlin io li vedo tutti commentati, in pratica non hai configurato niente...
