eaman Inviato 30 Gennaio Condividi Inviato 30 Gennaio (aggiornato) 23 minuti fa, Killrob ha scritto: se li hai presi dalla configurazione di marlin io li vedo tutti commentati, in pratica non hai configurato niente... Eh no' sono macro, il cancelletto va bene. I commenti sono con il doppio slash: // The size of the printable area #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 ...mi sa che ormai ti stai abituando a Python con Klipper! Ma Marlin e' ancora in C++ Modificato 30 Gennaio da eaman 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 30 Gennaio Condividi Inviato 30 Gennaio 1 minuto fa, eaman ha scritto: Eh no' sono macro, il cancelletto va bene. I commenti sono con il doppio slash: // The size of the printable area #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 e hai ragione... mi confondo con un altro linguaggio.... 3 ore fa, eaman ha scritto: Se la fai muovere dalla console non va' oltre 140mm? Allora hai sbagliato le impostazioni della misura del bed nel firmware. o forse le ha sbagliate nello slicer? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antoniodp Inviato 30 Gennaio Autore Condividi Inviato 30 Gennaio //#define x_bed_size 220 questo è un comando non considerato da Marlin #define x_bed_size 220 questo si Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 30 Gennaio Condividi Inviato 30 Gennaio 3 minuti fa, antoniodp ha scritto: //#define x_bed_size 220 questo è un comando non considerato da Marlin #define x_bed_size 220 questo si sono già stato corretto ed ho ammesso l'errore... mi devo cospargere il capo di cenere? 😄 7 minuti fa, Killrob ha scritto: e hai ragione... mi confondo con un altro linguaggio.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antoniodp Inviato 30 Gennaio Autore Condividi Inviato 30 Gennaio Mah se fumi xchè no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 30 Gennaio Condividi Inviato 30 Gennaio 2 ore fa, antoniodp ha scritto: Mah se fumi xchè no? fumo una elettronica... niente cenere... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antoniodp Inviato 31 Gennaio Autore Condividi Inviato 31 Gennaio (aggiornato) 17 ore fa, eaman ha scritto: Prova a farla muovere da USB / Pronterface e vedi che coordinate ti prende / risponde. Ciao effettivamente anche su simplify3d mi prende la stessa coordinata x a fine piatto a 140 come sul display mks.Quindi nn capisco dove sia l' errore visto che in Marlin il bed è stato dichiarato 220*220.A questo punto mi viene da pensare che il problema nn sia su Marlin ma sul firmware dell' mks.Voi cosa ne pensate? Modificato 31 Gennaio da antoniodp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 31 Gennaio Condividi Inviato 31 Gennaio Marlin E' il firmware che hai sulla scheda. Prova a cercare 140 nei file di configurazione e vediamo cosa hai settato esattamente a 140. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antoniodp Inviato 31 Gennaio Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2 ore fa, eaman ha scritto: Marlin E' il firmware che hai sulla scheda. Prova a cercare 140 nei file di configurazione e vediamo cosa hai settato esattamente a 140. Il problema scoperto è che i 2209 hanno un settaggio con ponticelli m0,M1,M2 sulla mks Robin nano v3.1 per gli step motori.Infatti da display e anche da slicer se avanzo d 1 cm la x va avanti del doppio.Ora nn esistono ponticelli installati.Gentilmente qualcuno sa in che modo metterli?Grz della pazienza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 31 Gennaio Condividi Inviato 31 Gennaio 11 minuti fa, antoniodp ha scritto: Il problema scoperto è che i 2209 hanno un settaggio con ponticelli m0,M1,M2 sulla mks Robin nano v3.1 per gli step motori.Infatti da display e anche da slicer se avanzo d 1 cm la x va avanti del doppio.Ora nn esistono ponticelli installati.Gentilmente qualcuno sa in che modo metterli?Grz della pazienza no il tuo problema non sono i ponticelli, ti basta calcolare gli stepmm che sono sbagliati nel firmware visto che dici che se muovi 1 cm va avanti di 2 vuol dire che nel firmware hai impostato 400 stepmm per l'asse ma dovresti metterci 200 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
