Tojuro Inviato 6 Febbraio 2024 Inviato 6 Febbraio 2024 (aggiornato) Buonasera, ho comprato un piatto in vetro nuovo e un "piatto magnetico" e stavo pensando di applicarlo sul piatto in vetro piuttosto che sul piatto della stampante. Funzionerebbe bene oppure è una brutta idea? Più che altro ho dei dubbi sulle temperature. Preciso che: il piatto in vetro ha una texture e quindi non è liscio (magari si applicherebbe anche meglio). Scusate l'ignoranza. Modificato 6 Febbraio 2024 da Tojuro Cita
dnasini Inviato 6 Febbraio 2024 Inviato 6 Febbraio 2024 Non l'ho mai visto fare e ragionandoci su nn mi sembra una buona idea. Pensando ad alta voce, se parto dalla meccanica, solitamente blocchi il piatto in vetro al piano in alluminio con delle mollette. A questo punto dovresti incollare il pad magnetico al vetro e gia' in corrispondenza delle mollette avresti un problema da risolverti. Supponendo che trovi una soluzione, applichi il piatto magnetico e cominci a riscaldare il tutto. Ora devi riscaldare il piatto in vetro che poi deve riscaldare il pad magnetico che a sua volta riscalda il piatto su cui stampi. Secondo me con tutti questi materiali di mezzo avresti qualche grattacapo. In primis il tempo di riscaldamento. 1 Cita
Tojuro Inviato 6 Febbraio 2024 Autore Inviato 6 Febbraio 2024 (aggiornato) 4 minuti fa, dnasini ha scritto: Non l'ho mai visto fare e ragionandoci su nn mi sembra una buona idea. Pensando ad alta voce, se parto dalla meccanica, solitamente blocchi il piatto in vetro al piano in alluminio con delle mollette. A questo punto dovresti incollare il pad magnetico al vetro e gia' in corrispondenza delle mollette avresti un problema da risolverti. Supponendo che trovi una soluzione, applichi il piatto magnetico e cominci a riscaldare il tutto. Ora devi riscaldare il piatto in vetro che poi deve riscaldare il pad magnetico che a sua volta riscalda il piatto su cui stampi. Secondo me con tutti questi materiali di mezzo avresti qualche grattacapo. In primis il tempo di riscaldamento. Esatto, è anche il mio pensiero. Mi risulterebbe comodo fare una cosa del genere perché potrei switchare da piatto in vetro a piatto magnetico (il piatto in vetro vecchio è ancora valido e quindi utilizzabile). Modificato 6 Febbraio 2024 da Tojuro Cita
eaman Inviato 6 Febbraio 2024 Inviato 6 Febbraio 2024 Be' puoi prendere il foglio del PEI e fermarlo con le mollette sul vetro, per fare una prova. Ma poi e' probabile / possibile che si alzi il centro con la dilatazione termica, quindi dovresti almeno al centro mettere un pezzo di biadesivo, se ti interessa ti cerco il nome del 3m che avevo trovato. ...e' comunque un'idea discutibile, il vetro pesa un botto e probabilmente il PEI da solo funziona bene: puoi provare anche quello con le mollette senza mettere l'adesivo magnetico. Come sopra. 2 Cita
Tojuro Inviato 6 Febbraio 2024 Autore Inviato 6 Febbraio 2024 1 ora fa, eaman ha scritto: Be' puoi prendere il foglio del PEI e fermarlo con le mollette sul vetro, per fare una prova. Ma poi e' probabile / possibile che si alzi il centro con la dilatazione termica, quindi dovresti almeno al centro mettere un pezzo di biadesivo, se ti interessa ti cerco il nome del 3m che avevo trovato. ...e' comunque un'idea discutibile, il vetro pesa un botto e probabilmente il PEI da solo funziona bene: puoi provare anche quello con le mollette senza mettere l'adesivo magnetico. Come sopra. Ottima idea! Siccome sto aspettando il nuovo tavolo dove piazzare la stampante: ho tutto il tempo di ordinare il biadesivo cosi da provare questa tua idea. Cita
