anycubid photo mono 4k - stampa si piega verso i supporti
tetesco
20 minuti fa, tetesco ha scritto:
Ciao, grazie mille @FoNzY!
referirei provare il tuo prima di configurarne uno mio,
se possibile ti chiederei di manrami un wetransfer o scaricarlo via email
mia email:
grazie!
cancella la mail dal messaggio senno' lo spam ti inonda
io butto li i miei 2 cents...
uso Lychee slicer in versione non pro e Lychee ha tre sciccose funzioni:
1. quando ho importato il pezzo mi ha detto che era rovinato e l'ha riparato
2. ha l'auto orientamento del pezzo sul piatto
3. ha la generazione dei supporti e dei rinforzi ai supporti completamente automatica
e questo è il risultato, chiaramente per la mia stampante che è una Anycubic M3
ah... ed io NON l'ho svuotato
Ciao @FoNzY il pezzo è venuto moolto bene, grazie mille!!
Esiste da qualche parte (anche su questo blog) un tutorial / readme su come impostare questi parametri in funzione del disegno? Mi pare di capire che sia fondamentale conoscere alcuni principi che io palesemente ignoro
Grazie ancora!
Cia @Killrob grazie mille, farò anche questa prova!
Avevo letto da qualche parte di non usare auto orientamento del pezzo, ma riproverò sicuramente
purtroppo ci vuole esperienza e tanti fallimenti, i concetti base li trovi in giro per il web. forse il consiglio piu' utile è quello di aumentare l'esposizone, perdi un po' di tempo ma rispetto ad una stampa fallita ne risparmi tantissimo ed una resina piu' dura ti perdona molti errori
p.s. i fori li puoi tappare usando la stessa resina, un po' di resina sul buco con uno stecchino, passaggio rapido sotto al sole o con penna uv
Modificato da FoNzY
  • 3 mesi dopo...
Ciao, anche io ho un 3m MAX, uso il software anycubic che mi sembra abbia le stesse funzioni che hai citato, come mai tu preferisci usare questo? È meglio?
ho fatto la prova con entrambi ma preferisco lychee slicer perché gestisce molto meglio i supporti, e da quando lo uso la mia M3 non ha mai fallito un colpo
E tu usi i supporti automatici o ci lavori tanto in manuale?
dipende, se vuoi il risultato migliore devi sempre metterli a mano magari partendo da quelli gia' messi in utomatico.
tutti gli slicer per esempio mettono i supporti sull'angolo esterno del bordo cosa di un scemenza inaudita
Modificato da FoNzY
