Skr 1.4 turbo non carica firmware da sd
44 minuti fa, eaman ha scritto:
Il triggering degli end stop in genere e' in due o tre eventi con velocita' decrescenti per migliorare la precisione, non riesci a falsificarlo a mano facilmente. Bisogna che configuri gli end stop nel modo corretto.
infatti senza toccare gli end stop girava senza problemi.
Comunque, ho smontato e rimontato la puleggia, mosso un po i molex di y sulla scheda e sul motore, e adesso gira liscio come l olio.
però mi Y mi fa l homing al contrario.il piatto viene verso di me.
Se lo sposto normalmente con pronterface non da problemi.
do +10 e il piatto si allontana da me.
ho abilitato:
#define USE_YMAX_PLUG
e disabilitato:
//#define USE_ZMIN_PLUG
e cambiato:
#define Y_HOME_DIR 1 //prima era su -1
e continua ad andare nella direzione sbagliata
Si deve muovere giusto da console / gcode, avrai sbagliato a configurare lo slicer.
ho invertito Y nello slicer e ha funzionato!!GRANDE!!!
adesso va tutto in home nella direzione giusta.
Adesso devo capire perchè non mi estrae la sonda quando va in homing Z.
Entra ed esce un paio di volte quando accendo la stampante con il led acceso, poi riman edentro.
con m119 mi dice che è sempre open, anche azionandolo manualmente.
ho decommentato e selezionato il pin(spero quello giusto):
#define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10
da quel che vedo sullo schema di cablaggio i fili del probe sono il bianco ed il nero, il nero va a gnd ed il bianco a P0.10
ma credo che l'utente qui abbia fatto un po' di confusione...
non è che hai lasciata abilitata questa riga?
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
Ciao kill, ho commentato quella riga maniente da fare
Adesso ho installato klipper per capire se era il Fw che non andava, e sto avendo lo stesso problema con il bltouch.
L ago esce un paio di volte quando accendo la stampante e basta.
[stepper_x]
step_pin: P2.2
dir_pin: P2.6
enable_pin: !P2.1
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: !P1.29
position_endstop: 0
position_max: 220
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: P0.19
dir_pin: !P0.20
enable_pin: !P2.8
microsteps: 16
endstop_pin: !P1.28
position_endstop: 0
position_max: 220
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: P0.22
dir_pin: !P2.11
enable_pin: !P0.21
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe: z_virtual_endstop
# position_endstop: 0.0
position_max: 250
[bltouch]
sensor_pin: ^P0.10
control_pin: P2.0
z_offset: 0
[safe_z_home]
home_xy_position: 110, 110 # Change coordinates to the center of your print bed
speed: 50
z_hop: 10                 # Move up 10mm
z_hop_speed: 5
Magari creo un altro post dove chiedo se qualcuno ha il fw funzionate per la mia scheda
21 minuti fa, Killrob ha scritto:
io sto usando klipper su una SKR V1.4 non turbo... ma non ho nemmeno il bltouch, dimmi, ma ti serve proprio il bltouch?
in che senso?? mi serve per il livellamento automatico.
odio dover livellare a mano ogni volta. comunque ho notato che la sonda non cambia di stato neanche se l aziono manualmente. secondo voi può essere andata a farsi benedire??Ha un paio di anni.
Guarda io ho 3 stampanti come quella e zero probe, basta che tiri bene le viti e di tanto in tanto fai uno skirt e guardi come viene, oppure stai a guardare il primo layer. C'e' pero' sicuramente da editare la mesh se la fai a mano.
Di quella sonda controlla i contatti, ma prima andava? Altrimenti magari usa un end stop per fare la mesh, tipo https://github.com/jlas1/Klicky-Probe
Modificato da eaman
