Skr 1.4 turbo non carica firmware da sd
Vai alla soluzione Risolta da eaman,
39 minuti fa, BoZZy_92 ha scritto:
in che senso?? mi serve per il livellamento automatico.
odio dover livellare a mano ogni volta. comunque ho notato che la sonda non cambia di stato neanche se l aziono manualmente. secondo voi può essere andata a farsi benedire??Ha un paio di anni.
io anche ho tre stampanti simili a quella e il livello del piatto lo faccio solo quando cambio nozzle, altrimenti non lo faccio.
1 ora fa, eaman ha scritto:
Guarda io ho 3 stampanti come quella e zero probe, basta che tiri bene le viti e di tanto in tanto fai uno skirt e guardi come viene, oppure stai a guardare il primo layer. C'e' pero' sicuramente da editare la mesh se la fai a mano.
Di quella sonda controlla i contatti, ma prima andava? Altrimenti magari usa un end stop per fare la mesh, tipo https://github.com/jlas1/Klicky-Probe
Prima andava bene..secondo me è andata la sonda, domani arriva la nuova e vi faccio sapere
33 minuti fa, dnasini ha scritto:
Wow, grazie x il link, mi ha sempre incuriosito questo sistema...... magari lo metto in coda alle mod in cantiere x la mia fu Ender 5 Plus 😄
Io pensavo di usarla almeno per non dover fare le mesh a mano, ma adesso ho una sonda montata sulla Neptune Pro e non ho piu' scuse, mi mettero' a fare la mesh dinamica e vedo come butta.
In questo periodo ho avuto la Ender 3 che aveva le traveggole con lo Z Off set, ora ho provato a cambiare l'end stop, magari era quello. Prossimo obbiettivo e' avere le stampanti che stampano sempre senza dover stare a stare a fare babysitting.
Be' o sono i cavi / connettori sbagliati o sono i PIN nel software.
Ma non hai un file di esempio per una qualunque stampante con quella SKR? Mica sei il primo ad usarla e avere un piatto riscaldato...
