Buonasera a tutti. Ho appena riscontrato un problema con la stampante ender 3 pro...
Non mi ero reso conto del problema fino a quando non ho effettuato una stampa di un oggetto tondo.
Come vedete nell'immagine il risultato della stampa è un oggetto... ovale. Misura  42,5mm verticale e 44,5mm orizzontale.
Ho stretto le cinghie x e y ed ho effettuato la stampa (dopo aver stretto le cinghie) di un cubo 20x20x20 risultando perfetto nelle misure.
Il risultato è sempre lo stesso.
Cos'altro mi consigliate di fare per risolvere questo problema?
Grazie.
  • Soluzione
  Il 09/02/2024 at 20:25, Mozzyllo ha scritto:
di un cubo 20x20x20
stampa un cubo piu' grande 😅
prova un parallelepipedo  da 50x50x1 (z non importa) e vedi se qui c'è un errore
piu' probabile che sia una diversita' meccanica tra X e Y
  • Like 4
  Il 10/02/2024 at 01:33, Mozzyllo ha scritto:
Ma come mai c'e' questo tipo di problema
ehhhh vallo a sapere. Devi cmq partire dal presupposto che stiamo parlando di macchine consumer dal costo basso e realizzate con componenti vendute un tot al Kg. Non ti puoi aspettare la precisione al millesimo con questi costi. nel tuo caso, e' sufficiente avere una puleggia fuori tolleranza o un motore non perfettamente assemblato che una minima variazione si amplifica nel lungo. Il motivo x cui @FoNzY ti ha suggerito di stampare un cubo/parallelepipedo piu' grande e' proprio questo. Su stampe piccole tendenzialmente non lo noti, su stampe grandi si vede
  • Like 3
Io gli step/mm non li toccherei cosi facilmente. Spesso i maggiori problemi sono dovuti alla meccanica o a un montaggio non corretto. I valori step/mm vengono calcolati in base al motore, ecc e andarli a toccare per compensare dei problemi di meccanica non è il top, secondo me.
  • Like 3
Potrebbe essere una cinghia con un passo impreciso (non so quanto probabile sia) o con qualche piega che ne altera la lunghezza in alcuni tratti o che si arrotola male su una puleggia 🤔
allora, ho appena finito di riassemblare la stampante...
L'ho smontata, pulita, oleata in tutte le parti meccaniche, cambiate alcune pulegge rovinate e sostituito il tubo in teflon.
Rimontata con attenzione e pronta per le calibrazioni in generale.
Vediamo cosa uscirà fuori.
Grazie mille per il vostro aiuto!
