dnasini Inviato 12 Febbraio 2024 Inviato 12 Febbraio 2024 Ultimamente Fusion 360 mi sta facendo dare di matto. Sto cercando di modificare degli stl del progetto Hydra di Zero G e non appena importo la mesh e tento di farla diventare un solid body, o ci mette una quaresima o addirittura si impianta e devo far ripartire tutto. Ritengo di avere un PC adeguato con un Intel i7-12700K a 12Core da 3.6GHz (che sale fino a 5GHz), 64Gb di RAM e una Nvidia RTX 3050 con 6Gb di RAM. Sapete come poter risolvere questo problema? Cita
Killrob Inviato 12 Febbraio 2024 Inviato 12 Febbraio 2024 direi che è 7 minuti fa, dnasini ha scritto: Sapete come poter risolvere questo problema? parecchio adeguato, io sto sotto le tue specifiche e questi problemi non li ho. Domanda come le importi le mesh? che è un punto fondamentale... Cita
dnasini Inviato 12 Febbraio 2024 Autore Inviato 12 Febbraio 2024 3 minuti fa, Killrob ha scritto: come le importi le mesh? dalla barra menu -> Insert -> Insert Mesh una volta importata, la posiziono, la seleziono, passo nel menu' MESH e da li, sotto Modify, seleziono Convert Mesh uso il metodo di default Faceted, ma essendo i modelli in alta definizione, ci mette una quaresima quando va bene. Adesso sto usando una lic trial ed ho abilitati anche gli altri due metodi, ma fanno piu' casino che altro... Cita
eaman Inviato 12 Febbraio 2024 Inviato 12 Febbraio 2024 34 minuti fa, dnasini ha scritto: Sapete come poter risolvere questo problema? Io bacio il posteriore di Elegoo che mi da' i file step di tutta la stampante piu' i PDF con tutte le quote di tutte le parti, cavi compresi. Cita
dnasini Inviato 12 Febbraio 2024 Autore Inviato 12 Febbraio 2024 Ehhhhh in teoria anche qui avrei lo step di tutto il progetto, ma mi si impianta nel caricarlo 😭 Cita
eaman Inviato 12 Febbraio 2024 Inviato 12 Febbraio 2024 19 minuti fa, dnasini ha scritto: Ehhhhh in teoria anche qui avrei lo step di tutto il progetto, ma mi si impianta nel caricarlo 😭 Non e' che dovresti fare un check a quei 64GB di RAM? Tanti zero e uno, che non ci sia scappato un due... 1 Cita
Salvogi Inviato 13 Febbraio 2024 Inviato 13 Febbraio 2024 9 ore fa, dnasini ha scritto: Ehhhhh in teoria anche qui avrei lo step di tutto il progetto, ma mi si impianta nel caricarlo 😭 Se parti da uno .step ottieni solidi e geometrie molto più pulite. Avendo il .step, dovresti cercare di partire da quello piuttosto che da .stl. Comunque, se proprio il .step no va, puoi provare a vedere se ci sono errori nel .stl. Ad esempio, se carichi il .stl su 3D Builder di Windows, ti dice se ci sono errori ed eventualmente te li corregge. Cita
dnasini Inviato 13 Febbraio 2024 Autore Inviato 13 Febbraio 2024 Secondo me l'STL nn ha errori ma solo un numero esorbitante di triangoli che mi impallano F360 quando tento di creare le facce "lisce" (senza i triangoli) dopo aver convertito la mesh in solid body. Anche tentare di modificare il solid body convertito mi impalla F360, ed il mio sospetto e' che sia dovuto alla ricalcolazione dei triangoli. Per quanto riguarda il .step, sia se faccio il doppio click sul file che se apro F360 e la seleziono facendo open, o mi si congela F360 o addirittura va in crash. Ho modo di aprire un .step con altro programma e riesportarlo? magari e' solo una questione di "formato" che mi impalla fusion. Cita
Truck64 Inviato 13 Febbraio 2024 Inviato 13 Febbraio 2024 1 ora fa, dnasini ha scritto: Per quanto riguarda il .step, sia se faccio il doppio click sul file che se apro F360 e la seleziono facendo open, o mi si congela F360 o addirittura va in crash. Ho modo di aprire un .step con altro programma e riesportarlo? magari e' solo una questione di "formato" che mi impalla fusion. l file Hydra_5Plus.stp e Hydra_5Pro.stp, se sono quelli che intendi, si aprono senza difficoltà con Freecad. Più che convertirli poi penso ti convenga esportare i singoli elementi che vuoi modificare. 1 Cita
dnasini Inviato 13 Febbraio 2024 Autore Inviato 13 Febbraio 2024 3 ore fa, Truck64 ha scritto: l file Hydra_5Plus.stp e Hydra_5Pro.stp, se sono quelli che intendi, si aprono senza difficoltà con Freecad. Più che convertirli poi penso ti convenga esportare i singoli elementi che vuoi modificare. Installato FreeCAD ed effettivamente con quello apro il file STEP senza problemi. Ho fatto due prove - Riesportato il file STEP da freecad sempre nello stesso formato: il risultato e' di circa 2Mb piu' piccolo dell'originale, ad ogni modo, aprendolo in F360 ho lo stesso comportamento di prima - Esportato in STEP solo la componente che mi serve modificare: la apro in F360 senza problemi Questa sera, con un po' piu' di calma, provo a fare altre prove di esportazione e importazione. Nel caso provo reinstalando Fusion, metti caso che si sia incartato qualche cosa che provoca questo problema. La cosa strana e' che il progetto Mercury 1.1 sempre in STEP e che persa di piu' (59Mb) me lo apre senza grosse difficolta'...... Cita
