eaman Inviato 13 Febbraio 2024 Inviato 13 Febbraio 2024 Mi e' arrivato il lettore EMMC per la Neptune 4 che ho comprato refurbished, sto installando ora il sistema operativo pulito. Per chi non lo sapesse e' una di quelle stampanti di nuova generazione con Klipper pre installato (vabbe', io quello originale l'ho a malapena guardato, se pero' vi interessa ho il backup), quindi ha una scheda MKS che fa sia da SBC che da microcontroller. La scheda non sembra male: - ha 8GB di EMMC: quindi va' piuttosto veloce, molto piu' delle solite micro SD. root@znp-k1:~# hdparm -tT /dev/mmcblk1p2 /dev/mmcblk1p2: Timing cached reads: 1818 MB in 2.00 seconds = 909.44 MB/sec Timing buffered disk reads: 380 MB in 3.00 seconds = 126.65 MB/sec - Ha 1 GB di RAM, quindi non e' il fondo del barile, dovrebbe riuscire anche a far girare Klipperscreen - ha ben 3 porte USB, almeno questa versione 1.0, ha una porta davanti e 2 slot USB2 per saldare i connettori sulla sx. Il che e' interessante: la mia idea e' di usarla per pilotare l'altra Neptune e magari anche la Ender 3, per quanto immagino che si potrebbe fare anche con un hub USB. Comunque avere 3 USB + una USB dedicata alla seriale e' tanta roba. - Ha 4 step driver saldati + 1 libero, quindi si potrebbe pilotare un altro estrusore o il secondo asse Z senza aggiungere altro. Il sistema operativo di default e' Debian old stable, comunque c'e' il supporto Armbian, io ho installato l'ultima Debian e al momento non ho problemi. "Armbian-unofficial 24.2.0-trunk bookworm Roba strana: ha la LAN cablata con un RJ45 ma non ha il WIFI on board. Roba utile: c'e' un progetto per Debian / Klipper vanilla gia' pronto: OpenNept4une, quindi senza tanti sbattimenti (ve lo so dire tra 20 minuti...) si dovrebbe poter installare una versione di Klipper gia' impostata per la stampante. Anzi adesso faccio il backup e installo Klipper, se avete qualche domanda... Â 1 Cita
Killrob Inviato 13 Febbraio 2024 Inviato 13 Febbraio 2024 scusa ma mica ho capito che cappero hai preso.... una scheda di controllo che ti fa da server Klipper ed in piĂš controlla direttamente una stampante? ho capito bene? 1 Cita
eaman Inviato 13 Febbraio 2024 Autore Inviato 13 Febbraio 2024 (aggiornato) Finito. Klipper + KAMP per la mesh dinamica installati, sembra che anche il piatto doppio sia impostato bene. 6 minuti fa, Killrob ha scritto: scusa ma mica ho capito che cappero hai preso.... una scheda di controllo che ti fa da server Klipper ed in piĂš controlla direttamente una stampante? ho capito bene? Ho comprato una stampante danneggiata, la Neptune 4 pro. Che monta la scheda in questione, ho appena finito di installare il sistema operativo pulito e Klipper. Ora che ho visto che "funziona tutto" mi metto a riparare il problema principale: manca il tensionatore dell'asse Y. Per il resto c'e' tutto, ah a parte il display di cui pero' conto di fare a meno perche' usero' il telefono con Klipperscreen, se ne ho voglia, altrimenti solo FLUIDD. Morale, se volete un muletto che costi poco (questa spedita e' andata a 76e) questa Elegoo sembra decente, si installa in un attimo il sistema operativo pulito e Klipper aggiornato e non sminchiato. Poi ci sono dei profili per Orca Slicer, e appena sono operativo faccio i miei per Prusa Slicer e li pubblico. Â Modificato 13 Febbraio 2024 da eaman 2 Cita
Killrob Inviato 13 Febbraio 2024 Inviato 13 Febbraio 2024 cos'è sta storia del piatto doppio? ma comunque sei avanti... io al momento mi sono un po' perso Cita
eaman Inviato 13 Febbraio 2024 Autore Inviato 13 Febbraio 2024 (aggiornato) 6 minuti fa, Killrob ha scritto: cos'è sta storia del piatto doppio? Hanno diviso l'heat bed in 2 parti, interna ed esterna, l'idea immagino sia di scaldare solo la parte interna quando stampi qualcosa di piccolo. Cosi' bisognera' fare 2 mesh a seconda di quanto piatti scaldi đ , va' be' che se fa la mesh dinamica non serve... He questa stampante ce l'ho avuta davanti per 2 settimane senza guardarla, comprata esattamente quando e' cominciato il capodanno cinese e mi serviva il lettore EMMC per sminchiare con comodo il sistema operativo. Che poi avrei potuto fare anche senza, togliere la roba di Elegoo e fare un dist-upgrade e poi installare Kiauh da zero, oppure fare un rsync di cattiveria con il sistema operativo in esecuzione e spararci sopra il nuovo OS. Ma vabbe per 5e di lettore ho preferito non perdere una sera a fare vaccate. Cosi' e' fatta e finita in 15minuti, mica male, quasi tutto in automatico. Consigliata anche ai principianti quindi. Modificato 13 Febbraio 2024 da eaman 2 Cita
Cubo Inviato 14 Febbraio 2024 Inviato 14 Febbraio 2024 Il 13/2/2024 at 20:24, eaman ha scritto: Hanno diviso l'heat bed in 2 parti, interna ed esterna, l'idea immagino sia di scaldare solo la parte interna quando stampi qualcosa di piccolo. Ricordo sulla mia ender 5 plus che il piatto era coibentato sotto solo al centro e warpava un sacco quando si scaldava... Temo sia lo stesso se non peggio con questo doppio bed 𤠠Il 13/2/2024 at 18:58, eaman ha scritto: ha una scheda MKS che fa sia da SBC che da microcontroller. Apperò... comodo cosĂŹ. E io che pensavo che il massimo dell'integrazione fossero le schede tipo la mia manta m8p col posto per incastrarci il raspberry pi o equivalente đ 1 Cita
eaman Inviato 14 Febbraio 2024 Autore Inviato 14 Febbraio 2024 32 minuti fa, Cubo ha scritto: Ricordo sulla mia ender 5 plus che il piatto era coibentato sotto solo al centro e warpava un sacco quando si scaldava... Temo sia lo stesso se non peggio con questo doppio bed đ¤ Ma anche secondo me e' un'idea imbecille, poi e' un normale piatto da 230mm che cosa diavolo si devono inventare per incasinare un po' di piu' il bed leveling... 33 minuti fa, Cubo ha scritto: Apperò... comodo cosĂŹ. E io che pensavo che il massimo dell'integrazione fossero le schede tipo la mia manta m8p col posto per incastrarci il raspberry pi o equivalente đ Sicuramente e' piu' economico, tutto saldato a parte uno slot per un altro driver. C'e' pure uno slot per una scheda SD per caricare il firmware sul MC. Quella Manta e' meglio perche' aggiornabile, per quanto serve fino a un certo punto considerando che la scheda sta dentro la stampante, non ne deve pilotare piu' di una... Cita
stefano1973 Inviato 16 Febbraio 2024 Inviato 16 Febbraio 2024 ciao eaman, sono bloccato perche il mio asse z con endstop virtuale non si ferma piu e va in collisione sul piatto, hai un idea di di dove posso mettere le mani? grazie Cita
eaman Inviato 16 Febbraio 2024 Autore Inviato 16 Febbraio 2024 Comincerei dal togliere il piatto in PEI per non rischiare di rovinarlo, poi bisogna che controlli la sonda: cavi, log del software. Io devo ancora decidere per la mia ma l'idea di metterci un end stop normale mi e' venuta, tanto costa 1e e la posizione non richiede un cavo lungo. 1 Cita
