Buongiorno Forum!
Mi chiamo Alessio e abito a Genova....Sono vecchio (44) ma mia affascina questo mondo!
Vengo da una CR10 che mi ha fatto dannare e ho pensato bene di prendere una Neptune 4 Plus.....giusto per nn perdere il vizio.... 😁
Spero di imparare qualcosa con voi!
A presto!
Alessio
  • Haha 1
Whoot io ho appena preso una N4 Pro e vengo da una Ender, gli giusto pulito il sistema operativo ieri e se ne ho voglia stasera provo a farci le prime modifiche.
1 ora fa, Killrob ha scritto:
seeeee se tu sei vecchio a 44 anni io chi sono??? matusalemme che ne ho 57???? 😄 😄 😄 😄
L'importante è sentirsi giovani dentro! 🤪
Gran bella macchinina! A me la plus sta facendo incavolare parecchio con il livellamento inoltre devo rispedirla perché il motore della Y, soprattutto quando calibro input shape, non ha più coppia per restare fermo o controllare i movimenti veloci!
Sarebbe bello cambiare il Fw xchè bug ne ha e nn pochi!
Potresti scrivere un post con le indicazioni per poterlo fare?
Grazie mille
Grazie mille
https://drive.google.com/file/d/1EHn67x7rSc36D0VFGo1N7npGVZoc7CH6/view?usp=drivesdk
Beccati un po' che fa....
Farlo autonomamente e' relativamente complicato, dato che e' la stessa scheda e sostanzialmente la stessa configurazione io proverei a usare direttamente OpenNept4une , poi cambi la dimensione del piatto. Un file di configurazione gia' fatto per Klipper immagino si trovi, a parte il fatto che hai gia' quello originale!
Queste sono le istruzioni: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une/wiki
Anzi mi sembra che ci sia gia' dentro la configurazione per la Plus, quindi non serve altro.
4 minuti fa, Alessio80 ha scritto:
He non si vede mica...
Ah.... grazie mille! Sai dirmi se invalida la garanzia e se è reversibile?
Il link nn si vede?
Il link nn si vede?
Prova a vederlo ora....
Per la garanzia non so, in teoria per la legge europea no, ma te comunque mica devi dirglielo che firmware usi, alla peggio ci rimetti quello originale o dici che ti si e' corrotto 😉
Si dovrebbe essere reversibile, vedo che Elegoo qualcuno ha messo a disposizione il firmware originale: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une/wiki/Reverting-back-to-Original-Elegoo-Firmware-&-Software
Io ho il backup della mia Pro, te faresti meglio a fare un backup prima di raderlo al suolo.
Si ora si vede 🙂
Sembra che il motore giri a vuoto dentro la puleggia? Hai controllato il grano se e' tirato?
Oppure puo' essere proprio il motore che e' spompato, se e' lo stesso puoi provare a scambiarlo con quello di X.
Si ora si vede 🙂
Controllato tutto....grano tensione cinghia.... Alla fine ho provato a tenerlo fermo con le dita....perde passi lo stepper...m
