4 minuti fa, eaman ha scritto:
Linux lo hai gia' sulla Neptune, puo' controllarne varie di stampanti.
Se no ti compri una scheda separata, tipo una https://biqu.equipment/products/bigtreetech-btt-pi-v1-2
  o quello che ti hai in casa, quello che ti fa comodo.
Quindi fammi capire.....devo vedere la mainboard come un PC che ha residente Linux che passa comandi al micro giusto? E quindi Linux può gestire più processi e quindi pilotare un altro controller che sarebbe quello che ho già montato nel controllo della cr10?!?!
Si'.
In pratica sulla Neptune hai una *RaspberryPi con sulla stessa scheda il microcontroller e i driver, che si parlano via seriale.
Pero' la SBC della Netpune ha 1GB di RAM quindi di micro controller per Klipper (es la scheda della CR10) ce ne puoi attaccare via USB quanti ne vuoi, cosi' a occhio dovrebbe poter far girare anche Klipperscreen.
Puoi anche darci un occhio: collegati via SSH alla Neptune, e' un host linux.
Modificato da eaman
3 minuti fa, eaman ha scritto:
Si'.
Se hai voglia ji spieghi come collegarmi? Come sicuramente hai capito uso Windows 😅
Allora, respiro profondo...
Scarica putty: https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty-64bit-0.80-installer.msi
Per collegarti alla scheda: Power on the printer and connect via SSH using:
ssh mks@YOUR-PRINTERS-IP.
User: mks
Password: makerbase.
Poi quanto ti sei connesso e vedi il prompt sei a riga di comando, non c'e' "grafica".
Se ti stai chiedendo che cacchio ci fai: scaricati da libgen:
Brian Ward - How Linux Works, 3rd Edition_ What Every Superuser Should Know-No Starch Press (2021)
e fai un po' di pratica 🙂
User: mks
Sarà fatto! In italiano c'è 😅
Grazie infinitamente per la pazienza!
No problem, per altro se aspetti il lettore eMMC dalla Cina hai un paio di settimane per far pratica con Linux 🙂
Nn è che per caso puoi farmi avere il PDF....su libgen nn riesco a trovarlo 😞
