57 minuti fa, eaman ha scritto:
Ok l'estrusione va' sempre calibrata ma cambia solo l'unita' di misura tra Klipper e Marlin. Potresti usare volumetric extrusion se vuoi usare gli stessi parametri, puoi farlo anche solo nel firmware.
Ci sta che materiali diversi abbiano un flow diverso pero' non dovresti avere a basse velocita' tanta differenza tra quello che spinge l'estrusore e quello che esce veramente dal nozzle. Certo che se te c'hai in mezzo un bowden chilometrico con connettori pneumatici scarsi allora sottoestrudi, pero' te la sei cercata. Se vuoi estrudere bene e preciso devi stare in direct drive, poche balle.
Eh si, ma spendere soldi per stampanti vecchie non ha alcun senso per me. Se voglio avere meno sbattito dovrei aggiornarmi con qualche bella stampante moderna ma per ora va bene cosi.
Il tubo è corto il giusto (anche troppo corto, che io sappia, non va bene) e i pneumatici sono di buona qualità ma il risultato non è mai cambiato molto.
Si ma il direct drive e' gratis, pigli l'estrusore che hai e lo monti sull'hotend. O magari prendi la palla al balzo e compri un BMG clone da 11e.
Per me conviene di piu' aggiornare le vecchie o comprare le  usate e sistemarle che pigliare una nuova, certo e' questione di gusti ed esigenze. Ma oggi con 100e una stampante decente che stampa sui 200mm/s la fai, comincia a metterne in fila 4 o 5 e stampi 5 pezzi per unita' di tempo.
Cioe' alla fine a me che mi frega di stampare solo PLA ultra fast a 400 quando con quei soldi faccio 6 stampanti che stampano PLA+ da 12e al kg a 230.
Modificato da eaman
Cercando e cercando ho trovato il video ufficiale della Flsun che spiega come calibrare x e y :
https://www.youtube.com/watch?v=284ymFNM5r4&list=PLQJwS1xD-J0gnJtr8_zqCYQ9aAe945O-w&index=1
Ti fanno stampare un file poi lo misuri e metti i risultati in mm nel software che ti fanno scaricare, poi passi nella console e digiti M665 A-(numero indicato dal software) b-(numero... ecc ecc. Salvi e riavvii.
Ora, sapreste indicarmi quale parametri va a cambiare M665 in questo caso? Se volessi tornare ai parametri originali devo capire quali sta cambiando...
