Torque Inviato 24 Febbraio 2024 Autore Inviato 24 Febbraio 2024 (aggiornato) è fuori anche dalla parte opposta. Provo a sostituire il termistore e vediamo. Che ricambio mi consigliate? Il cappuccio di silicone lo tolgo, non dovrebbe essere un problema se lo tolgo. Giusto? P.S. Dimenticavo, quando l'ho smontato e ho cercato di togliere il filamento nel preriscaldamento mi segna meno 10 gradi. Modificato 24 Febbraio 2024 da Torque 1 Cita
dnasini Inviato 24 Febbraio 2024 Inviato 24 Febbraio 2024 I termistori segnano valori negativi se sono guasti o scollegati 2 Cita
eaman Inviato 24 Febbraio 2024 Inviato 24 Febbraio 2024 2 ore fa, Torque ha scritto: Che ricambio mi consigliate? Identico o dello stesso tipo di quello che montavi se non vuoi andare a modificare il firmware. Puoi anche stare senza cappuccio in silicone per un po', pero' ordinane un altro in Cina che poi ti arriva... 1 Cita
dnasini Inviato 24 Febbraio 2024 Inviato 24 Febbraio 2024 3 minuti fa, eaman ha scritto: Puoi anche stare senza cappuccio in silicone per un po', pero' ordinane un altro in Cina che poi ti arriva... tieni presente che per il periodo che rimarrai senza il cappuccio in silicone, potresti notare temperature "ballerine" principalmente quando imposti le temperature. Se noti questa situazione o, peggio ancora, errori di Thermal Runnaway, fai un PID dell'hotend e riconfigura i parametri nel fw. Ovviamente, quando rimonterai il cappuccio, dovrai rieffettuare il tuning del PID 2 Cita
Killrob Inviato 24 Febbraio 2024 Inviato 24 Febbraio 2024 quello che vedo io dalle foto è che i fili del termistore sono scoperti e durante il movimento potrebbero fare contatto, Io dico che ti conviene cambiare tutto il blocco. 1 Cita
Torque Inviato 25 Febbraio 2024 Autore Inviato 25 Febbraio 2024 Ho trovato questo nel negozio ufficiale su Aliexpress.... https://it.aliexpress.com/item/32961110702.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.794056f7eONdZi&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita ma il nozzle originale di che misura è? Scommetto da 0.4 l'unico non disponibile. Altro dubbio, com'è possibile che la protezione di silicone si sia distrutta così? Cita
lever63 Inviato 25 Febbraio 2024 Inviato 25 Febbraio 2024 10 ore fa, Torque ha scritto: Ho trovato questo nel negozio ufficiale su Aliexpress.... https://it.aliexpress.com/item/32961110702.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.794056f7eONdZi&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita ma il nozzle originale di che misura è? Scommetto da 0.4 l'unico non disponibile. Altro dubbio, com'è possibile che la protezione di silicone si sia distrutta così? si il negozio è quello, e la FBG5 monta il nozzle da 0,4; anche i prezzi sono lievitati, un anno fa one ho comprati 4 per poco più di 20€... piuttosto che stare fermo puoi iniziare a ordinare quello da 0,5 (ovviamente se va bene per i pezzi che devi stampare, 1 decimo può essere un'inezia o una montagna...), e comunque puoi cercare un nozzle uno da 0,4 e sostituire quello da 0,5 1 Cita
eaman Inviato 25 Febbraio 2024 Inviato 25 Febbraio 2024 Ma compra quello che c'e' e poi un pacco da 5-10 nozzle a random... Anzi meglio i nozzle prendili piu' lunghi, hi flow, tipo CHT clone. Oggi trovi nozzle praticamente di tutte le altezze pero' conta che c'e' da modificare le ventole del materiale e rifare lo zero per Z quando li prendi piu' lunghi. es dal piu' lungo a scendere: https://it.aliexpress.com/item/1005005823178206.html https://it.aliexpress.com/item/32915791987.html https://it.aliexpress.com/item/1005005583451107.html Cita
Torque Inviato 26 Febbraio 2024 Autore Inviato 26 Febbraio 2024 Cosa cambia con i Nozzle lunghi? Che vantaggi dovrei avere? Cita
