catoblepa Inviato 17 Febbraio Inviato 17 Febbraio Salve a tutti, scrivo qui per avere un po' di supporto per la mia prima esperienza con una stampante 3D. Praticamente un paio di settimane fa mi hanno regalato una vecchia Geeetech I3 PRO W, visto che altrimenti sarebbe stata buttata via. Portata a casa da totalmente neofita mi sono trovato abbastanza sperduto, immaginavo di trovare un qualche "manuale" dettagliato online ma non ho trovato nulla (oppure non ho saputo cercare). Avendo poco tempo non ho avuto molto modo di "smanettare" ma mi sono accorto che la stampante sembra avere un problema con l'home dell'asse Y, praticamente mentre gli assi X e Z quando li mando in home fanno i loro spostamenti fino ad arrivare al fine corsa, l'asse Y fa solo uno scattino in avanti. Cercando online ho visto che con il comando M119 leggo lo stato dei finecorsa e quello Y risulta costantemente triggered. Qualcuno sa indirizzarmi verso la possibile problematica e la sua risoluzione? Grazie Cita
eaman Inviato 17 Febbraio Inviato 17 Febbraio La soluzione e' controllare il cavo, provare a muove i connettori se c'e' un falso contatto oppure se e' l'end stop comprarne uno nuovo. Puoi smontare uno di quelli che vanno e metterlo al suo posto per vedere se e' il cavo o l'end stop. 2 Cita
catoblepa Inviato 19 Febbraio Autore Inviato 19 Febbraio Il 17/2/2024 at 16:05, eaman ha scritto: La soluzione e' controllare il cavo, provare a muove i connettori se c'e' un falso contatto oppure se e' l'end stop comprarne uno nuovo. Puoi smontare uno di quelli che vanno e metterlo al suo posto per vedere se e' il cavo o l'end stop. Ciao scusami per la risposta tardiva, comunque ho controllato col multimetro ed effettivamente era un cavo rovinato. Grazie per la dritta, non ci avevo pensato 2 Cita
