elcuma Inviato 18 Febbraio 2024 Inviato 18 Febbraio 2024 Ciao a tutti! Da qualche mese ho acquistato una Ender 3 S1 Pro come primissima stampante per addentrarmi un questo mondo. Apro questo post con una domanda aperta a chi vorrà rispondere perchè non sono riuscito a trovare nulla di già discusso: a qualcuno capita/è normale che tra una stampa (ieri) e l'altra (oggi) il piatto si scalibri a tal punto da fare staccare l'oggetto? Ieri prima di avviare la macchina ho controllato col solito metodo del foglio sotto l'estrusore e difatti la stampa è venuta perfetta e bella adesa al piatto così stamattina vado per lanciare lo stesso oggetto e dopo aver depositato correttamente 4mm di brim, la parete esterna del primo strato si è staccata subito (non ho modificato alcuna impostazione, stesso g-code, stesso PLA, stesso tutto). Ho quindi ricontrollato con il foglio e mentre da un lato era perfetto, su un angolo del lato opposto sembrava di buttare dei salami in corridoio! Questo problema l'avevo già riscontrato in passato ma, poichè spesso per problemi di tempo passano anche settimane tra una stampa e l'altra, mi rugava ma pensavo fosse più o meno normale ma dalla sera alla mattina sicuramente non lo è! Aggiungo, se fosse utile, l'informazione che ho notato che il piatto non è perfetto poichè fa una leggera conca al centro nel senso della x, nella y invece sembra a posto, tuttavia se lo taro con il foglio riesco a stampare anche oggetti perfettamente centrati sul piano stesso senza avere grossi problemi. Grazie mille a chi vorrà rispondermi! Cita
eaman Inviato 18 Febbraio 2024 Inviato 18 Febbraio 2024 Il 18/02/2024 at 21:54, elcuma ha scritto: a qualcuno capita/è normale che tra una stampa (ieri) e l'altra (oggi) il piatto si scalibri a tal punto da fare staccare l'oggetto? Expand In genere significa che hai della polvere sull'end stop di z oppure hai lo switch scassato. Posto che tu abbia tutto il resto serrato bene. Il 18/02/2024 at 21:54, elcuma ha scritto: Ho quindi ricontrollato con il foglio e mentre da un lato era perfetto, su un angolo del lato opposto sembrava di buttare dei salami in corridoio! Expand Infatti. Bisogna che controlli tutte le viti a brugola e le viti, magari cambia le molle con supporti in silicone oppure mettili proprio fissi in metallo dato che hai la sonda per calibrare il piatto. Ci sono un fracco di parti li' sotto che si possono muovere, quindi di tanto in tanto qualcosa cede alla tensione accumulata. Ci sono soluzioni hardware e software per rimediare. 1 Cita
Tojuro Inviato 18 Febbraio 2024 Inviato 18 Febbraio 2024 (aggiornato) Non ti preoccupare che capita non solo a te. Io con piatto nuovo, vetro nuovo, molle e viti nuove, tutto controllato e serrato bene: comunque per calibrarlo, se lo voglio fatto in modo decente, devo comunque ripassarci più volte e il centro rimane sempre quello più vicino al nozzle... sarà perché i piatti cinesi non sono perfettamente in bolla. Eh si, per la calibrazione io la faccio ad ogni stampa... a volte non c'è nulla e a volte qualche aggiustatina ci vuole. Modificato 19 Febbraio 2024 da Tojuro Cita
elcuma Inviato 19 Febbraio 2024 Autore Inviato 19 Febbraio 2024 Il 18/02/2024 at 22:08, eaman ha scritto: Bisogna che controlli tutte le viti a brugola e le viti, magari cambia le molle con supporti in silicone oppure mettili proprio fissi in metallo dato che hai la sonda per calibrare il piatto. Ci sono un fracco di parti li' sotto che si possono muovere, quindi di tanto in tanto qualcosa cede alla tensione accumulata. Ci sono soluzioni hardware e software per rimediare. Expand Grazie mille per la dritta, quindi per iniziare mi farò allora una bella sessione di serraggio viti... Il 18/02/2024 at 23:18, Tojuro ha scritto: Non ti preoccupare che capita non solo a te. Io con piatto nuovo, vetro nuovo, molle e viti nuove, tutto controllato e serrato bene: comunque per calibrarlo, se lo voglio fatto in modo decente, devo comunque ripassarci più volte e il centro rimane sempre quello più vicino al nozzle... sarà perché i piatti cinesi non sono perfettamente in bolla. Eh si, per la calibrazione io la faccio ad ogni stampa... a volte non c'è nulla e a volte qualche aggiustatina ci vuole. Expand Sapere che è "abbastanza normale" con questo genere di prodotti mi rincuora e se il male è fare un giro con il foglio ad ogni stampa non credo rappresenti un grosso problema (almeno per me) Cita
eaman Inviato 19 Febbraio 2024 Inviato 19 Febbraio 2024 Il 19/02/2024 at 22:04, elcuma ha scritto: ad ogni stampa Expand No ad ogni stampa no, non e' normale. Una volta al mese puo' andare ma se lo devi fare continuamente bisogna prendere provvedimenti. Anche perche' regolare col foglio le viti, il bed tramming, non basta, dopo devi regolare di fino lo z-offset: e' impensabile doverlo fare a ogni stampa. 3 Cita
Killrob Inviato 20 Febbraio 2024 Inviato 20 Febbraio 2024 considerando che ad esempio io livello solo quando cambio il nozzle e poi me lo scordo.... no ha ragione @eaman livellare ad ogni stampa non è affatto normale Cita
Tojuro Inviato 21 Febbraio 2024 Inviato 21 Febbraio 2024 Il 20/02/2024 at 17:12, Killrob ha scritto: considerando che ad esempio io livello solo quando cambio il nozzle e poi me lo scordo.... no ha ragione @eaman livellare ad ogni stampa non è affatto normale Expand Dipende dalle stampanti. La mia ha praticamente tutto rinfrescato, finecorsa compresi e, in ogni caso, i ritocchi li devo fare sempre. Stamperebbe anche senza ritocchi ma se la controllo non è mai come l'ho lasciata la prima volta. Cita
Killrob Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 Il 21/02/2024 at 20:29, Tojuro ha scritto: Dipende dalle stampanti. La mia ha praticamente tutto rinfrescato, finecorsa compresi e, in ogni caso, i ritocchi li devo fare sempre. Stamperebbe anche senza ritocchi ma se la controllo non è mai come l'ho lasciata la prima volta. Expand sono queste le cose strane... le mie restano sempre uguali 1 Cita
eaman Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 Se il vostro piatto proprio non ne vuole sapere di stare al suo posto (ma magari e' il gantry o il telaio) potete fare una skirt larga un 5-6 perimetri, mentre la stampa correggete al volo lo z off-set o le molle. 2 Cita
elcuma Inviato 22 Febbraio 2024 Autore Inviato 22 Febbraio 2024 Rieccomi qua, buonasera a tutti! Premetto che non sono ancora riuscito a controllare il serraggio generale delle viti che conto (spero) di riuscire a fare nel w-e. In questi giorni, leggendo le vostre risposte, ho ripensato che all'inizio nel cercare di capire quale fosse il procedimento corretto per livellare il piatto un bel giorno mi sono imbattuto in uno dei tanti "how to" che, a grandi linee, diceva così: "allentate tutte e quattro le manette sotto il piatto fino a che non girano completamente libere, successivamente fatele girare con un colpo fino a che non si bloccano perchè incontrano la prima resistenza della molla ed inifine col solito foglio fare le regolazioni di fino" A questo punto mi viene il dubbio che questo continuo spostamento del piatto sia magari dovuto al fatto che le molle lavorano al limite dello "scarico", è plausibile? Cita
