eaman Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 Puoi fare delle prove, secondo internet l'ideale sarebbe usare i pad in silicone, non costano neanche tanto. https://www.aliexpress.com/item/1005003328972027.html 1 Cita
elcuma Inviato 1 Aprile 2024 Autore Inviato 1 Aprile 2024 Ciao a tutti e buona pasquetta, ritorno sull'argomento in quanto sono finalmente riuscito a sostituire le molle originali con i "tappi" in silicone che mi avete consigliato... La situazione è oggettivamente migliorata e mi sono preso un po' di tempo per fare delle prove sia con pezzi grandi che piccoli. Se prima, come detto in apertura di discussione, dovevo effettuare delle macro-regolazioni ad ogni stampa, ora devo fare delle micro-regolazioni ogni 3/4 stampe. Forse sono entrato in paranoia a causa della situazione di prima. Secondo voi posso sopperire semplicemente facendogli acquisire la mesh del piatto più spesso? Cita
dnasini Inviato 1 Aprile 2024 Inviato 1 Aprile 2024 40 minuti fa, elcuma ha scritto: Secondo voi posso sopperire semplicemente facendogli acquisire la mesh del piatto più spesso? la rispsota corretta e': dipende. Queste micro-regolazioni di che entita' sono? Sai com'e', i concetti di micro e macro sono soggettivi e basandosi sulle sensazioni ogni consiglio piu' essere corretto. Io per certo so che sulla mia CoreXY, ogni volta che la spesto x fare manutenzione e' certo che devo rifare il bed leveling. Sulla CR20, anche se la sposto, il piatto nn si sballa a meno che nn lo prendo a martellate. In condizioni normali (nessuno spsotamento o aggiustamento), mi limito a livellare e ad attivare l'adaptive bed leveling cosi' da sopperire ad eventuali variazioni. Investi qualche secondo in piu' ad ogni stampa ma ti togli il pensiero Cita
eaman Inviato 1 Aprile 2024 Inviato 1 Aprile 2024 1 ora fa, elcuma ha scritto: Secondo voi posso sopperire semplicemente facendogli acquisire la mesh del piatto più spesso? Ma fagli fare la mesh DINAMICA ogni volta e stop, cosa stai a porti il problema. - https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-bed-mesh Se invece hai klipper basta abilitarla nello start gcode. 3 Cita
elcuma Inviato 1 Maggio 2024 Autore Inviato 1 Maggio 2024 Ciao a tutti, scusate ma ritorno ancora sull'argomento in quanto sto continuando a fare prove su prove ma non cambia nulla. Il 1/4/2024 at 20:35, eaman ha scritto: Ma fagli fare la mesh DINAMICA ogni volta e stop, cosa stai a porti il problema. - https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-bed-mesh Se invece hai klipper basta abilitarla nello start gcode. Ho fatto il tentativo di modificare lo start gcode in Cura inserendo il comando G29 (livellando manualmente prima) ma peggiora ulteriormente. Ho provato a fare un reset di fabbrica per ripartire da zero (con il factory reset va a cancellare anche i settori di memoria dove si salva la mesh o no?). Risultato: nessuno. Alla fine mi sono arreso ed ho scritto all'assistenza Creality la quale, con un inglese tradotto malissimo, mi ha consigliato candidamente di fare un factory reset... grazie graziella e.... Non ho mai accennato al discorso firmware: la stampante è arrivata praticamente con l'ultima versione disponibile (nov 2022) dal changelog della penultima versione l'unica modifica introdotta è il supporto al modulo laser mentre l'ultima versione addirittura non è compatibile con il mio hardware. Sapete se esiste un'assistenza ufficiale italiana? Cita
elcuma Inviato 1 Maggio 2024 Autore Inviato 1 Maggio 2024 3 ore fa, eaman ha scritto: Che altezza layer usi per il primo layer? 0.2mm, aumentato un poco il flusso del primo layer e ridotto quello successivo Cita
eaman Inviato 1 Maggio 2024 Inviato 1 Maggio 2024 51 minuti fa, elcuma ha scritto: 0.2mm, aumentato un poco il flusso del primo layer e ridotto quello successivo Vai pure con 0.3 o anche 0.35mm. 1 Cita
elcuma Inviato 1 Maggio 2024 Autore Inviato 1 Maggio 2024 8 minuti fa, eaman ha scritto: Vai pure con 0.3 o anche 0.35mm. Questo per "recuperare il dislivello"? Cita
eaman Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 (aggiornato) 2 ore fa, elcuma ha scritto: Questo per "recuperare il dislivello"? Yep ...ma poi hai controllato tutto quello che si puo' serrare tra piatto - telaio - gantry? Modificato 2 Maggio 2024 da eaman 1 Cita
