PopiTech Inviato 22 Febbraio 2024 Autore Inviato 22 Febbraio 2024 2 minuti fa, dnasini ha scritto: Alla fine meglio cosi' 🙂 se nn hai fretta, cercati il Capricorn su aliexpress e lo tieni di scorta, io compero il 2 metri, tanto prima o poi lo usi quindi tanto vale averne 🙂 Poi se serve o vuoi lo sostituisci subito. Se decidi di cambiarlo subito..... prendi piu' di 2m 😄 ti ringrazio molto! Ho risolto in fretta e facilmente, imparando una cosa nuova, anche se abbastanza facile. Avevo già visto video di come smontare tutto😰 e pensavo già di far finta di non avere più un estrusore!! Grazie davvero tanto!! 🙂 1 Cita
eaman Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 Oppure se compri una gola bimetal non bruci piu' il PTFE: https://www.aliexpress.com/item/1005005094324313.html E puoi estrudere piu' caldo. Ma un bowden "fatto bene" spesso 1.9mm prendilo lo stesso. 2 Cita
PopiTech Inviato 11 Marzo 2024 Autore Inviato 11 Marzo 2024 Il 19/2/2024 at 15:23, dnasini ha scritto: Allora, da come hai descritto il problema, sembra che ci sia un ispessimento del filamento e che questo abbia bloccato l'hotend. Se cosi' fosse, la cosa piu' veloce da fare e' estrarre lato hotend il PTFE cosi' da esporre il filamento rimasto nell'hotend. Se siamo nella condizione semplice, dovresti vedere l'estremita' del filamento inspessita e che quindi fa fatica a passare nell'estrusore e nel PTFE. A questo punto, tagli la porzione derminale dle filamento cosi' da farlo scorrere nuovamente. Se siamo nella condizione peggiore, hai avuto uno sversamento di materiale nella gola e per ripristinare il tutto ti tocchera' smontare l'hotend, ripulire e rimontare Ciao....😔 Ci risiamo... ho cambiato il tubo ptfe (non mi è ancora arrivato l'unicorn) e cambiato anche filamento ma il problema si è ripresentato.. Questa volta però il filamento non rimane incastrato nel ptfe ed infatti quando l'ho estratto era pulitissimo.. Il problema quindi è dopo il ptfe... si intasa qualcosa lì ed il filamento non scorre più... Come devo smontare l'hotend per vedere? Grazie in anticipo Cita
dnasini Inviato 11 Marzo 2024 Inviato 11 Marzo 2024 Non conosco il tuo hoptend, il mio e' piu' micragnoso con un solo PTFE. Se dovessi farlo io farei in questo modo: sembra banale ma cercherei un tutorial su youtube per capire cosa mi aspetta nel fare questa operazione. Io ho trovato questi due su come smontare e pulire Tra le due proverei prima la procedura per pulire, magari te la cavi con poco. Smontare il tuo hotend sembra piuttosto laborioso, ad ogni modo, potrebbe essere non necessario se ad esempio l'intasamento e' dovuto al PTFE deformato. Qui e' sufficiente pulire l'interno dell'hotend, tagliare il PTFE danneggiato (fai attenzione che sia perfettamente a 90gradi il taglio) e poi rimontare il tutto Cita
PopiTech Inviato 15 Marzo 2024 Autore Inviato 15 Marzo 2024 Il 11/3/2024 at 10:10, dnasini ha scritto: NoTra le due proverei prima la procedura per pulire, magari te la cavi con poco. Smontare il tuo hotend sembra piuttosto laborioso, ad ogni modo, potrebbe essere non necessario se ad esempio l'intasamento e' dovuto al PTFE deformato. Qui e' sufficiente pulire l'interno dell'hotend, tagliare il PTFE danneggiato (fai attenzione che sia perfettamente a 90gradi il taglio) e poi rimontare il tutto Ok, aspetto che mi arrivi il nuovo ptfe poi proverò la procedura.. spero di non fare danni. Ti farò sapere appena faccio! 🙂 grazie per ora 1 Cita
