Steve58 Inviato 19 Febbraio 2024 Inviato 19 Febbraio 2024 Buongiorno, Ho una stampante Creality CR-10 S4 abbastanza vecchia e dopo aver perso un giorno intero per effettuare le regolazioni/registrazioni, ho iniziato a stampare da thingiverse i soliti pupazzetti con risultati abbastanza buoni, sono passato poi alle ruote maggiorate per registrare il piatto e al guidafilo mobile anche qui senza problemi. Poi ho visto la possibilità di aggiornare il firmware all’ultima versione per avere qualche informazione in più sul display e aumentare le performance della stampante, qui mi sono fermato. Non ho basi informatiche, non sono esperto in software e tutto quello che ho trovato è in inglese… C’è qualcuno che mi può aiutare? Magari che ha la mia stessa stampante ed ha avuto i miei stessi problemi. Grazie. Cita
Killrob Inviato 19 Febbraio 2024 Inviato 19 Febbraio 2024 dipende da quanto vecchie è... che scheda monta? probabile che la creality nemmeno la supporti più quella scheda io ho trovato questo link, ma non sapendo che cosa monta la tua scheda... https://www.crealitycloud.com/it/post-detail/6225cf98fc277e6f868d3b6b devi vedere tu quale fa al caso tuo 2 Cita
Steve58 Inviato 19 Febbraio 2024 Autore Inviato 19 Febbraio 2024 Intanto grazie per la risposta velocissima, domani faccio due prove sui siti che mi hai mandato. Poi smonto l’alimentatore e vedo che scheda monta. 👍 1 Cita
Steve58 Inviato 22 Febbraio 2024 Autore Inviato 22 Febbraio 2024 Ho provato sul sito che mi hai mandato, ci sono diversi firmware tutti per la CR-10 S4, però non capisco quale scaricare e come scaricarlo… La stampante è del 2017 ha il doppio motore sull’asse Z ed è perfetta, vorrei fare l’aggiornamento perché oltre ad avere più informazioni sul display, hanno risolto il problema della ripartenza per mancanza di rete, adesso se va via la corrente vanifichi tutto il lavoro fatto. Per essere più preciso ho smontato l’alimentatore e ho fatto delle foto alla mother board e al display. Cita
eaman Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 L'unica cosa che si puo' dire e' che hai una scheda tipo arduino a 8bit, devi capire che tipo di bed levelling usi (BLtouch o altro o niente). Piu' che altro cerca di scovare il firmware che hai adesso su', cosi' se fai un casino puoi tornare a caricare quello. Cita
Steve58 Inviato 23 Febbraio 2024 Autore Inviato 23 Febbraio 2024 No non ho bed levelling, faccio tutto in manuale. Come faccio a trovare il firmware che ho adesso, e’ proprio per questo che ho scritto non ho competenze in merito e’ per questo che ho chiesto il vostro aiuto. Cita
eaman Inviato 23 Febbraio 2024 Inviato 23 Febbraio 2024 Be' guarda nel display se nelle impostazioni ti dice la versione / release del firmware attuale. Comunque hai una scheda decisamente datata quindi non so se riuscirai ad usare le nuove feature su quella. Pero' se hai dei soldi da spendere puoi risolvere alla grande: ti compri tipo il Creality Pad / Sonic Pad o ancora meglio quello della BTT - Pad 7 e passi direttamente a Klipper. In pratica sono stati fatti per quelli che vogliono il firmware migliore sulle vecchie macchine senza mettersi a studiare, basta che tiri fuori un centone. Ma se vuoi studiare qui c'e' tanta gente che ha aggiornato sia Marlin che Klipper, ci sono vari thread e qualche consiglio te lo si puo' dare. 2 Cita
