  Il 21/02/2024 at 17:45, EugenioCap ha scritto:
non dovrebbe essere già abilitato nell'ultimo Marlin?
Purtroppo questo va oltre le mie competenze, è già tanto quello che sono riuscito a fare...
Expand
Sembra di no, devi togliere il commento alle due macro che ho quotato sopra in Configuration_adv.h, non serve altro.
Modificato da eaman
ciao ragazzi grazie di tutto nell' ultimo firmware non si carica in scheda stampante ho notato che nel firmware precedente la stampante funziona correttamente non fa hom in lato piano lo fa centralmente e quado faccio partire una stampa prova porta on temperatura piano e hotend ma non parte... cosa puo essere successo?
Ho fatto uno sforzo per imparare e ho comparato i files Configuration.h e configuration.adv.h della E3 V3 con quello della V1 di Creality e cercando i valori da cambiare per togliere il BLTOUCH o ABL che dir si voglia.
In teoria con un podi pazienza e intuito potresti farlo anche tu, con Notepa++ con un plugin si possono confrontare e modificare i file in questioni.
La compilazione è andata a buon fine ma non so se funzionerà, te lo allego se vuoi provarlo.
firmware.binFetching info...
