L'incisore laser... me lo faccio da me!
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Salve a tutti.
Da un pò di tempo stampo con la mia Ender 3, devo dire con soddisfazione.
Ora vorrei costruire "pro domo mia" un incisore laser.
Ho già acquistato sia i profili 40x20 (5 profili da 100 cm dato che vorrei farlaabbondante) sia le catene portacavi.
Per tutta l'elettronica necessaria avrei pensato al kit MKS DLC32 v2.1 controller offline GRBL a 32 bit TS35-R display LCD CNC3018 MAX PRO trovato su https://it.aliexpress.com/item/4000828878233.html?spm=a2g0o.detail.0.0.414d5f18ljt7oV&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
A questo poi assocerei 2 motori NEMA 17 (credo bastino i 34 da 25Ncm) ed un laser sui 20W (consigli?).
Chiaramente i supporti ed i carrelli li stampo con la mia Ender 3.
Consigli e migliorie al progetto?
Fatevi sotto e grazie anticipate a tutti
p.s.: ho cercato post nel forum prima di scrivere questo, ma non ne ho trovati.
Modificato da Stringibulloni
45 minuti fa, Stringibulloni ha scritto:
Per l'aria non ho grossi problemi. Lo userei di fatto su un balcone aperto ma coperto. Quando non lo uso lo metto al chiuso. E comunque sarebbe ventilato anche da una ventola abbondante
Ma grazie
No l'air assist e' un altra cosa, serve per tagliare.
  • Soluzione
perché solo 2 motori? normalmente ne servono 3. io odio i rimandi con alberi o puleggie 2 motori per Y ed 1 per X
poi visto che ci sei... prendi questa di scheda
https://it.aliexpress.com/item/1005006169117627.html?gatewayAdapt=glo2ita
che è la versione successiva a quella che vuoi prendere tu
ed un bel MeanWell come alimentatore
https://it.aliexpress.com/item/4000364274787.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.4659df38G2urdC&algo_pvid=d6cacd04-6023-4485-b96b-720cf705fda9&algo_exp_id=d6cacd04-6023-4485-b96b-720cf705fda9-10&pdp_npi=4%40dis!EUR!70.90!21.26!!!74.88!22.46!%402136675517085357939676887ed59a!12000036770193666!sea!IT!933038164!&curPageLogUid=EOQyD3qE2Mnq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
il modello a 24V, LRS-350
Giusto... scusa... avevo inteso male mentre lavoravo... si, giusto
8 minuti fa, Killrob ha scritto:
Grazie per i suggerimenti.... ottimi!
41 minuti fa, Killrob ha scritto:
Bellissimo, grazie mille, anche se pensavo di spendere un poco meno .. ma non è detto.
E grazie mille per gli stl preziosissimi.
Grazie ancora.
Approfitterai per una nuova domanda scaturita dai vostri post (@killrob)
Per mettere i due motori sulla Y, li metto sullo stesso driver con i fili invertiti o cosa devo fare? Non ho cercato ancora ...
Grazie ancora.
entrambe le schede, sia la DLC32 che quella che ti linkato io, se ci fai caso hanno un solo driver per Y ma 2 connettori Y1 ed Y2 perché i costruttori lo sanno già che  su Y è meglio metterci 2 motori 😉
tra parentesi, io l'ho fatta più piccola di come la vuoi fare tu però il principio è il medesimo....
https://www.gr3d-lab.it/le-nostre-macchine/killograver-2/
