Hask Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 Mi è successo (devo ancora capire bene) che dopo aver lavorato con la resina mi sia venuta un'allergia sulle mani. Pensavo che fosse per i guanti (lattice) forse troppo leggeri, e sono passato a quelli in nitrile. Dopo un mese di stop ieri sono tornato a usare la resina (sempre guanti) e accortezza per non toccarla. Giorno dopo, rossore e bolle. Potrebbe essere che i fumi della resina mi facciano questo effetto, avendo usato una mascherina ffp2 che sicuramente non isolava bene? Cita
dnasini Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 10 minuti fa, Hask ha scritto: Potrebbe essere che i fumi della resina mi facciano questo effetto, avendo usato una mascherina ffp2 che sicuramente non isolava bene? la FFP2 nn filtra i fumi, nn dico che e' come averla avuta ma poco ci manca. Io ho investito sti 20 euri e sono piu' che soddisfatto. La maschera e' leggera, si indossa facilmente, 0 odori e per quello che devi fare, i filtri ti durano un bel po. Per gli occhiali, mi sono dotato di quelli in policarbonato, molto piu' leggeri e comidi Cita
Heda Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 Come ti è stato detto la FFP2 non isola dai vapori, quindi è come se non l'avessi da questo punto di vista, tanto è vero che, potrai confermare, la puzza la senti anche con la mascherina. Ti serve una mascherina che comunemente chiamano da carrozzieri, che poi è quella che ti ha indicato dnsasini. Per quanto riguarda le bolle alle mani, io uso guanti in nitrile SENZA POLVERE, mi fa reazione la polvere che mettono nei guanti, controlla che non hai lo stesso problema anche tu. 🙂 Cita
dnasini Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 io x evitarmi la schiavitu' degli usa e getta ho optato x questi pagati 8 euri Cita
Hask Inviato 22 Febbraio 2024 Autore Inviato 22 Febbraio 2024 4 minuti fa, Heda ha scritto: Come ti è stato detto la FFP2 non isola dai vapori, quindi è come se non l'avessi da questo punto di vista, tanto è vero che, potrai confermare, la puzza la senti anche con la mascherina. Ti serve una mascherina che comunemente chiamano da carrozzieri, che poi è quella che ti ha indicato dnsasini. Per quanto riguarda le bolle alle mani, io uso guanti in nitrile SENZA POLVERE, mi fa reazione la polvere che mettono nei guanti, controlla che non hai lo stesso problema anche tu. 🙂 Io ho guanti in nitrile ma senza polvere, mi sono bardato anche bene. E' per quello che penso ai fumi (per quanto lo trovi molto strano perché alla fine dovrebbe darmi più problemi ai polmoni che alle mani non avendo contatto. Se non fosse quello, dovrei magari controllare se ho qualcosa di contaminato. In caso ho preso una torcia UV e passo in rassegna qualsiasi cosa abbia vicino per curare. Cita
Heda Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 3 ore fa, Hask ha scritto: Io ho guanti in nitrile ma senza polvere, mi sono bardato anche bene. E' per quello che penso ai fumi (per quanto lo trovi molto strano perché alla fine dovrebbe darmi più problemi ai polmoni che alle mani non avendo contatto. Se non fosse quello, dovrei magari controllare se ho qualcosa di contaminato. In caso ho preso una torcia UV e passo in rassegna qualsiasi cosa abbia vicino per curare. Effettivamente sembra strano che non hai problemi respiratori (essendo le mucose le prime a venire a contatto con i fumi), mentre hai una reazione alle mani. Però non ho idea del motivo, non essendo medico le mie conoscenze si fermano qui 😅, posso dirti la mia esperienza se uso i guanti con polvere la reazione allergica avviene quasi all'istante, mi sembra strano che ti si presenti dopo ore. Cita
Killrob Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 direi che sei allergico al lattice ed al nitrile, prova a mettere dei leggeri guanti in cotone tipo questi https://www.amazon.it/TNSLAND-asciutte-idratanti-cosmetici-ispezione/dp/B0CHV9PTQ3/ref=sr_1_24?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=9GG816VXFB8B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.s2BBZsgIQJzAznubC8OydN-jiOBe32s4W_EkYXG32nJ_oDiPS92fGXnJUV0nZPM2p-Tyg6ST8kcKDM9bMxpIPqM0eSgIPM8exCKKIueekidwpkjf-4Hhs809fJPw2zphE4ENJ0nCeVN_bLYnjJG7Vpii47GlhL-tre0VkjxxNLFFtkUZ66wUOolIgnMt_STxcgjRGBs3r-u6XjscKWRQXnc-rBsefp50hABZ2QHnW1mGE_4SQ0c0hVZOEiBX0hhpMAPEb15q760VtxuHwr8dJlXiGMiSEJF0uJNL9BE5SV4.pKNqcqvxgQPjXfbl50CCSMTw_nCY7Wwxlz3_YOEr2_M&dib_tag=se&keywords=guanti+in+cotone+leggeri&qid=1708622632&sprefix=guanti+in+cotone+leggeri%2Caps%2C125&sr=8-24 e poi quelli in nitrile. respirando i fumi non ti diventano allergiche le mani, a parte il fatto che prima di risentirne dovresti stare un mese chiuso in una stanza a respirare solo i fumi della resina. 1 Cita
l0v3byte Inviato 22 Febbraio 2024 Inviato 22 Febbraio 2024 (aggiornato) Il 22/2/2024 at 18:26, Killrob ha scritto: respirando i fumi non ti diventano allergiche le mani, a parte il fatto che prima di risentirne dovresti stare un mese chiuso in una stanza a respirare solo i fumi della resina. Ha ragione io sono un soggetto allergico non al nitrile e al silicone però posso confermare ciò che ti dice, quel tipo di reazione avviene per lo più da contatto oppure da ingerimento, a me se mangio troppe nocciole vengono perfino nel petto, dovresti fare dei prick test per sicurezza. Comunque oltre al consiglio di @dnasini per quanto riguarda i fumi un altra precauzione sarebbe usare quei piccoli aspira fumi da mettere internamente come quelli della Eelegoo o della Anicubic, non ti aspettare che risolvano tutto ma sai per sicurezza avere qualcosa in più non fa mai male, poi magari metterla vicino a una finestra o in una zona molto areata. Comunque se la DLP la usi poco i guanti usa e getta vanno più che bene a livello di spesa però c'è da dire che in alcune marche mettono internamente del talco o polvere aspesoria, ai presente quella che si dà ai bambini molto piccoli prima del pannolone perché col talco verrebbe un pastone soprattutto quando sono ancora in allattamento, ecco soprattutto quella lì la metto sui guanti. Modificato 24 Febbraio 2024 da l0v3byte 1 Cita
