Ciao, come da titolo, sto cercando i file .step per la stampante Creality CR-20 PRO. Alla peggio, mi farei andare bene anche quelli della Ender 3. Qualcuno sa dove poterli raccattare?
Grazie
1 ora fa, dnasini ha scritto:
Già cercato, ma la mia nn c'è 😞 volevo capire se ci sono altri repository in cui cercare ...
Io ho la mia teoria del perché non si trova;
Io cercavo di comprare una nuova ender 3 pro da usare come mulo da soma e in tutta calma di potenziarla non con il blv projects ma piccole modifiche che ne migliorano le prestazioni.
Ho cercato ovunque 3djake amazon addirittura la stessa creality ma nulla ho trovato solo quel pattume della nuova generazione dove la base è di semplice lamiera e con la loro "stampa ad alta velocità" e il porta bobina posto sulla parte superiore sembra un ballo hawaiano manca il reggiseno col le noci di cocco e un hokulele.
Essendo fatta con i v-slot e avendo tenuto le vecchie piastre di quanto avevo messo la mod BLV ho cercato il file CAD della Ender 3 Pro ed ho cominciato a preparare la lista del necessario.
Ora la CR-20 Pro a prima vista è come una Ender 3 Pro sia di piastre che di dimensioni del piano di stampa l'unica cosa è la base che non è fatta con 3 v-slot 4040 ma con una lamiera quindi è difficile da replicare perché tocca smontare il tutto e nessuno farebbe una fatica simile e la metterebbe gratis su internet.
possibile anche questo, ad ogni modo, ho recuperato il .step di una ender 3 e lavorero' con quello. Volevo adattare lo stelthburner di Voron x adattarlo all'aggancio della CR-20 e passare anche a direct drive con l'orbiter v2
questa modifica l'avevo gia' fatta per la Ender 5 Plus e aveva funzionato da paura. Passandola su Ender 3 sembra che nn debba fare nessuna modifica sul carrello, ma dovro' rivedere tutta la parte di cablaggio, quindi il .step cmq mi servira'
Grazie @eaman, alla fine ne ho trovato uno x Ender 3 che dovrebbe andare bene. Per quello che devo fare, mi serve giusto l'asse X e l'interazione con il gantry in Z, quindi CR20 e Ender 3 sono identiche in quella componente
Ma infatti e' capitato anche a me: ho cercato gli step della Neptune 4 e non si trovano, e' venuto fuori che la parte che mi serviva era uguale nella N3 e ci sono saltato fuori con quelli. Insomma guardate anche modelli simili e cloni al bisogno.
