fabrizio1961 Inviato 25 Febbraio 2024 Inviato 25 Febbraio 2024 Salve sto stampando con del PLA LW con una creality ender 3 v3 con il suo tappeto originale con qualsiasi materiale va benissimo tranne PLA LW l'ho sortituito con un un COMGROW a detta di molti adatto risultato peggio di prima ( naturalmente lavato sgrassato perfettamente ) Adesso sinceramente l'unico modo che ho di stampare è stato rivoltare il tappeto originale e usare il vecchio sistema della lacca che usavo sul vecchio piano in vetro , sul metallo del tappetino non mi da molta fiducia . Qualcuno ha un consiglio per risolvere il problema anche perchè dopo 4h di stampa buttare tutto perche si stacca il pezzo dal piano mi fa dire parole non proprio belle !! Grazie in anticipo Cita
Soluzione dnasini Inviato 25 Febbraio 2024 Soluzione Inviato 25 Febbraio 2024 Se il problema e' che si stacca dopo un tot dall'inizio della stampa, magari puo' aiutare aumentare la superficie di aderenza utilizzando un brim, ci hai provato? se si che risultati hai? 1 Cita
fabrizio1961 Inviato 25 Febbraio 2024 Autore Inviato 25 Febbraio 2024 Lavoro gia' con il brim proprio non attacca gia' all'inizio stampa su tutti e due i PEI e meno male che dovrebbero avere una super aderenza 🤔 Cita
lever63 Inviato 26 Febbraio 2024 Inviato 26 Febbraio 2024 strano, il PLA-LW è forse l'unico materiale che non mi si è mai staccato; temperatura del piatto? hai provato ad abbassare un po' z? a fare il primo layer da 0,25? 1 Cita
fabrizio1961 Inviato 26 Febbraio 2024 Autore Inviato 26 Febbraio 2024 5 ore fa, lever63 ha scritto: strano, il PLA-LW è forse l'unico materiale che non mi si è mai staccato; temperatura del piatto? hai provato ad abbassare un po' z? a fare il primo layer da 0,25? Mi sorge il dubbio che sto pai sia una merda comunque temperatura di adesione 60 gradi primo layer 0.25 /020 dimenticavo gia' sul Brim si stacca e fa una sorta di ventaglio Cita
dnasini Inviato 26 Febbraio 2024 Inviato 26 Febbraio 2024 Domandona, Il piatto PEI che utilizzi e' nuovo o recente? E' la versione "liscia" o textured? Te lo chiedo perche' anche io ho un piatto PEI liscio preso lo scorso giugno. Ci ho stampato bene il primo paio di mesi poi ha cominciato a dare problemi di aderenza in alcune parti (quelle solitamente esterne o dove stampavo piu' di frequente, il mio e' un 377x370). Ho risolto dando un paio di passate leggere di carta vetrata a grana 600 e ripulendo poi il tutto con IPA. Ora stampo senza neanche il brim l'ABS in camera nn chiusa e continuo a stampare senza prob PETG e PLA nello stesso modo Cita
Killrob Inviato 26 Febbraio 2024 Inviato 26 Febbraio 2024 3 ore fa, fabrizio1961 ha scritto: Mi sorge il dubbio che sto pai sia una merda comunque temperatura di adesione 60 gradi primo layer 0.25 /020 dimenticavo gia' sul Brim si stacca e fa una sorta di ventaglio Io ho 4 stampanti tutte con il pei testurizzato e faccio fatica, a volte, a staccare le stampe dal piano. Se non riesci a farlo aderire è solo perché il nozzle è troppo in alto rispetto al piatto, fai un video del problema e postalo qui o meglio mettilo su youtube e posta qui il link. Così possiamo capire meglio cosa succede Cita
eaman Inviato 26 Febbraio 2024 Inviato 26 Febbraio 2024 (aggiornato) Il 26/2/2024 at 14:49, fabrizio1961 ha scritto: Mi sorge il dubbio che sto pai sia una merda comunque temperatura di adesione 60 gradi primo layer 0.25 /020 Dagli anche 0.3mm al primo layer height. Modificato 29 Febbraio 2024 da eaman I can't spell height, and length bothers me the same Cita
fabrizio1961 Inviato 29 Febbraio 2024 Autore Inviato 29 Febbraio 2024 Conclusione abbassato ugello ecc.. ecc.. provato anche su una stampante di un mio amico che usa lo stesso PEI anzi 3 (marca e modello ) il problema persiste con tutta probabilità è difettoso rispedito al mittente e ne compro un'altro modello ho vito quello della sunlo per rimanere in prezzi ragionevoli Comunque GRAZIE a tutti Chiedo scusa SUNLU Cita
