File gcode con parametro E elevato
Ciao!
Vorrei avviare sulla mia stampante 3D il seguente gcode:
F1500 E999999999
Semplice semplice così com'è.
La particolarità è il parametro E, che riporta "999.999.999" ossia 9 cifre.
La stampante non avvia il file, il che mi fa pensare ci sia una specie di blocco di sicurezza nel Firmware (Marlin).
Qualcuno può aiutarmi a sbloccare la situazione?
Però un comune comando così
F1500 E9.999.999 (scritto senza i punti)
Lo prende senza problemi... è quando vado su numeri maggiori di E che non inizia proprio a stampare.
Sto usando un Dyze Pulsar con queste impostazioni nel firmware, come da indicazioni del produttore, ma la stampa massima dura 11 ore. Vorrei stampare di più:
Set the extruder steps per mm:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { XXX.XX, XXX.XX, XXX.XX, 224.6 }
Note: {X Axis, Y Axis, Z Axis, E Axis} The value of the XYZ axis may vary and are shown as XXX.XX
Set the max feed rate:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { XXX, XXX, XXX, 150 }
INFO
The feed rate is capped at 150 mm/s. Although the Pulsar isn’t fed a filament, we use a combination of a step/mm coupled with a configuration on slicers (see slicer section) to convert the RPM of the extruder into mm/s.
The following equation gives the RPM of the motor :image.png
33 minuti fa, Alessandro Tassinari ha scritto:
Mi viene in mente solo ora che, per raddoppiare il tempo di stampa, potrei inserire due comandi come quello già usato uno dietro l’altro…
in questo modo mi aspetto che non ci siano interruzioni di stampa e che il tempo di estrusione sia raddoppiato.
Magari dico una stupidaggine, ma potresti provare a dimezzare il valore di  default_steps_per_unit (estruderebbe il doppio di quantita' di materiale), e poi da slicer dimezzi il flowrate? Cosi' il movimento dell'estrusore e' uguale, ma il valore numerico F1500 E999999999 farebbe estrudere il doppio.
3 ore fa, Alessandro Tassinari ha scritto:
@Devil3D il tuo discorso fila e sarebbe una soluzione.
Però non vorrei modificare queste impostazioni nel firmware, perché mi troverei a usare un flowrate poco veritiero se comparato ad altre produzioni.
E impostare gli steps_per_unit tramite start gcode, senza toccare il firmware? Poi dimezzi il feed a mano, o il flow da slicer, e dovrebbe andare.
P.S.
Sto andando in confusione, mi sa che devi raddoppiare gli steps per unit, non dimezzarli. Sono il feed o flowrate da dimezzare.
Magari ti sballa retractions ecc, ma essendo un estrusione unica non ti cambia niente.
Modificato da Devil3D
38 minuti fa, Alessandro Tassinari ha scritto:
mmm spiegati meglio 🙂
Ipotizziamo che adesso nel firmware hai impostato questo valore:  #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { XXX.XX, XXX.XX, XXX.XX, 100} E il comando F1500 E999999999  ti estrude chesso', 30 metri di filamento a 15mm al secondo per 10 ore (cifre sparate a caso eh).
Ora nello start gcode del file, imposti M92 E200 (il doppio di steps per unit rispetto all'impostazione attuale nel firmware)
Il comando F1500 E999999999  ti estrudera' , 60 metri di filamento a 30mm al secondo per 10 ore.
Ora se invece dai il comando F750 E999999999 (la meta' del feedrate precedente), ti estrudera' 60 metri di filamento a 15mm al secondo per 20 ore. In pratica stampa normalmente ma per 20 ore e non solo piu' per 10.
A fine stampa dai un M92 E100 (insomma, il valore originale) e la stampante torna col suo valore originale per le altre stampe normali.
Non ho piu' marlin per provare, ma a logica forse dovrebbe avere senso. Magari prima con una stampa da 10 minuti,  se ho detto cavolate non voglio farti combinare casini!
Grazie! Devo trovare un momento per mettermici con la testa.
Al momento ho risolto facendo un gcode con comandi ripetuti, usando un valore di E ridotto e facilmente gestibili dal sistema. In totale, secondo i miei settaggi, stampa 100h continuative senza interruzioni.
Il lavoro sporco e ripetitivo di scrittura del codice l'ho fatto fare a ChatGPT... 🙂
