In pratica ci scorre sopra il la catena di una moto è un cursore.
Il pla lo distruggerebbe xchè nn è elastico. Penso che il caricato carbonio sia ideale anche xchè credo che il carbonio stesso lo renda più autolubrificante...
Ma non puoi mettere qualcosa tra la catena e il pezzo? Tipo un pezzo di gomma da innaffiare a mo' di tendicatena.
C'è già la sua predisposizione.... E devo cambiarlo al volo! Ho in mente un qualcosina di più avanzato con cuscinetto di scorrimento...
Anche sulla mia moto c'è un pezzo di plastica che guida la catena sopra al forcellone posteriore.
Di suo la catena in tensione starebbe già in quella posizione quindi non è che durante la rotazione ci sfreghi contro con forza.
Credo sia per evitare vibrazioni alla catena perché volendo si poteva farne anche a meno modificando la posizione del pignone o del forcellone o altro.
Ho anche un cuscinetto rivestito di gomma, ma è in alto e serve per non far toccare il telaio alla catena quando l'ammortizzatore posteriore va a fine corsa se per qualche motivo dovesse succedere (penso che quel cusinetto non abbia nemmeno mai toccato la catena).
Un pezzo di gomma in continuo contatto con la catena temo durerebbe poco.
La cosa migliore forse sarebbe farlo di teflon penso.
Modificato da Cubo
  • Thanks 1
