Problema levetta sull'estrusore
Salve a tutti,
durante un cambio filo la mia stampante ha dato dei problemi:
in pratica quando inserisco un nuovo filo e lo muovo su e giù sento un contatto "ruvido", e quando clicco su "Estrude 25mm" la levetta dell' estrusore si muove avanti e indietro durante l'estrusione, facendo ripetuti "clic" indesiderati.
Cosa può esser successo e come potrei muovermi?? Ci sarà un pezzetto dentro?
Spero possiate aiutarmi, grazie
Modificato da Ac27
  • Ac27 ha cambiato il titolo in Problema levetta sull'estrusore
hai il filo spezzato nell' cold end, devi smontare e pulirlo.
se riesci a prendere il pezzetto di filo con le pinze ti basta scaldare l'hot end e tirare
Salve, non ne sono sicuro purtroppo perchè il filo continua a fondersi e fuoriuscire... c'è qualcosa di ruvido all'altezza del rullo credo..
Modificato da Ac27
potrebbe essere la rotella spingifilo sporca, devi smontare e controllare
