Ac27 Inviato 28 Febbraio 2024 Inviato 28 Febbraio 2024 (aggiornato) Salve a tutti, durante un cambio filo la mia stampante ha dato dei problemi: in pratica quando inserisco un nuovo filo e lo muovo su e giù sento un contatto "ruvido", e quando clicco su "Estrude 25mm" la levetta dell' estrusore si muove avanti e indietro durante l'estrusione, facendo ripetuti "clic" indesiderati. Cosa può esser successo e come potrei muovermi?? Ci sarà un pezzetto dentro? Spero possiate aiutarmi, grazie Modificato 28 Febbraio 2024 da Ac27 Cita
FoNzY Inviato 28 Febbraio 2024 Inviato 28 Febbraio 2024 Il 28/02/2024 at 12:02, Ac27 ha scritto: Ci sarà un pezzetto dentro? Expand hai il filo spezzato nell' cold end, devi smontare e pulirlo. se riesci a prendere il pezzetto di filo con le pinze ti basta scaldare l'hot end e tirare 1 Cita
Ac27 Inviato 28 Febbraio 2024 Autore Inviato 28 Febbraio 2024 (aggiornato) Salve, non ne sono sicuro purtroppo perchè il filo continua a fondersi e fuoriuscire... c'è qualcosa di ruvido all'altezza del rullo credo.. Il 28/02/2024 at 12:20, FoNzY ha scritto: hai il filo spezzato nell' cold end, devi smontare e pulirlo. se riesci a prendere il pezzetto di filo con le pinze ti basta scaldare l'hot end e tirare Expand Modificato 28 Febbraio 2024 da Ac27 Cita
FoNzY Inviato 28 Febbraio 2024 Inviato 28 Febbraio 2024 Il 28/02/2024 at 12:23, Ac27 ha scritto: Salve, non ne sono sicuro purtroppo perchè il filo continua a fondersi e fuoriuscire... c'è qualcosa di ruvido all'altezza del rullo credo.. Expand potrebbe essere la rotella spingifilo sporca, devi smontare e controllare 2 Cita
