  Il 02/03/2024 at 00:08, eaman ha scritto:
Io su quella scheda le viti dei potenziometri le vedo, sono tra i dissipatori.
si   ci sono (pirla io che non li ho visti e sopprattutto pensavo ci fossero solo sulle schede con driver sostituibili)
allora ho misurato  la Vref     0.70V    motori da 1A  driver tmc2225
li indica
Il TMC2225 emette corrente continua del motore fino a 1,4 A e corrente di picco fino a 2 A. Pertanto, la tensione di riferimento del modulo driver non deve superare 1 V. Allo stesso tempo, il modulo driver deve essere dissipato in calore, altrimenti ciò influirà sulla sua durata.
quindi montassi un nema17 da 1.5A     metto la vref a 1V
ora magari  a 0.8v  potrei anche alzarla    poi al limite metto una ventolina 40x40 dietro al motore
alzata la vref  di Y  a 1.1V  quindi portato a 0.8A il motore
ora devo ordinare un paio di ventoline 4040  per i motori degli assi X e Y
Magari bastano i dissipatori, conta che i motori non hanno problemi a stare a tipo 60-70celsius
Se non ricordo male la mia N4P che ha il piatto da 230mm ha il motore di Y settato a 1.2a e non esce manco con il dissipatore.
Modificato da eaman
dopo alcuni imprevisti  ho rimesso mano alla stampante
ho alzato la Vref  dell'asse X  a 1V   e dell'asse Y l'ho rialzata fino a 1.15V
ma sto test per l'input shaping   continua a non dare i risultati sperati
se devo stampare parti  estetiche    continuano a venire  male
  Il 10/03/2024 at 17:34, eaman ha scritto:
Cioe' vai in layer shifting?
O non vedi i pattern delle risonanze?
ora non perde più i passi in Y  come perdeva prima con la vref a 0.7
ma nel test  non si vedono i pattern
la stampa non è bella   ma non ha  i segni che dovrebbero aumentare e ridursi con  il cambiare del valore di IS
e sopprattutto devo capire perche i tempi di prusaslicer  non sono veritieri
ho stampato un pezzo in  1 ora e 50 minuti   quando PS  indicava 1 ora e 20
sembra come ci sia un limite a firmware che il gcode non bypassa
Modificato da ale90
Quanta accelerazione, jerk, velocita' stai usando? La stampante deve muoversi per generare artefatti.
Conta pero' che l'estrusore e il raffreddamento devono essere all'altezza delle velocita' che vuoi impostare altrimenti se manco riesci a estrudere bene  sei fregato in partenza.
Quindi quanto hai di max flow supponendo che tu abbia un raffreddamento adeguato?
https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Max-Volumetric-speed
Comunque non sei mica il primo a bestemmiare: io pure ha smadonnato per 2 giorni quando ho fatto la prima versione di Marlin. Il trucco e' barare: trovare i valori di IS con Klipper.
Modificato da eaman
allora adesso ho fatto alcune stampe a
12 di jerk
2500 di accellerazione
e sui 150mm di velocità   materiale PETG sunlu
e come limite di volumetrico ho messo 16mm3
l'hotend è un chc v6 trianglelab (base non vulcano)
ugello  3 vie 0.4
quel test del video devo ancora farlo  ora cerco di capire come funziona
se  il trucco e prendere i valori di klipper  vuol dire  klipperizzarla e a sto punto la lascerei cosi
ora dovrei recuperare una   core xy       una sp5      magari quella vale la pena mettergli klipper
