eaman Inviato 29 Febbraio 2024 Inviato 29 Febbraio 2024 Se non ti fidi del tuo slicer puoi usare questo on line: https://grid.space/kiri/ Cita
ale90 Inviato 29 Febbraio 2024 Autore Inviato 29 Febbraio 2024 più che non fidarmi dello slicer a sto punto non mi fido del marlin che ho trovato oltretutto la L del test sul lato X è ruvida come ci fosse una vibrazione e l'asse X è quello dell'estrusore sicuramente sulle velocità l'asse Y perde passi sicuramente per il peso vediamo con il PEI che arriva domani che se ben ho capito non mi servirà più usare lo spay dimafix che uso sul vetro Cita
eaman Inviato 29 Febbraio 2024 Inviato 29 Febbraio 2024 (aggiornato) 38 minuti fa, ale90 ha scritto: sicuramente sulle velocità l'asse Y perde passi sicuramente per il peso Se perdi passi lo vedi perche' vai in layer shifting. 38 minuti fa, ale90 ha scritto: oltretutto la L del test sul lato X è ruvida come ci fosse una vibrazione Ma come stai a cooling? Perche' mica puoi stampare a 150mm/s con la ventolina che usavi a 50... Modificato 29 Febbraio 2024 da eaman Cita
dnasini Inviato 29 Febbraio 2024 Inviato 29 Febbraio 2024 55 minuti fa, ale90 ha scritto: che se ben ho capito non mi servirà più usare lo spay dimafix che uso sul vetro Con il PEI nn ne avrai piu' bisogno, potrebbe risultare necessario, se nn subito ma piu' avanti, dare una leggiera carteggiata al piano con carta vetrata da 600. Io sui miei due piani PEI lo faccio quando comincia ad avere problemi di aderenza o un primo layer che si increspa Cita
ale90 Inviato 29 Febbraio 2024 Autore Inviato 29 Febbraio 2024 2 ore fa, eaman ha scritto: Ma come stai a cooling? Perche' mica puoi stampare a 150mm/s con la ventolina che usavi a 50... la ventola è quella di serie mi pare di aver impostato un raffreddamento al 70% (devo alzarlo ancora aumentando la velocità??) io sto stampando PETG della sunlu a 240° e 70°di piatto io di solito ho sempre stampato a 60/80mm con jerk a 12mm e accellerazioni a 1300/1500 diciamo che mi piacerebbe arrivare a 120/150mm con jerk se possibile alzarlo a 15mm e accellerazioni mi basterebbe già arrivare a 3000 Cita
ale90 Inviato 29 Febbraio 2024 Autore Inviato 29 Febbraio 2024 oltretutto guardavo dei filmati per il BTT pad7 e indicano questo sito https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config per cercare i file per klipper che ovviamente per la KP5L non esistono se devo impazzire a compilarmi tutto il file evito proprio di iniziare cerco di migliorare questa finche si riesce poi so che devo passare a un altra stampante più performante Cita
eaman Inviato 29 Febbraio 2024 Inviato 29 Febbraio 2024 4 ore fa, ale90 ha scritto: la ventola è quella di serie mi pare di aver impostato un raffreddamento al 70% (devo alzarlo ancora aumentando la velocità??) io sto stampando PETG della sunlu a 240° e 70°di piatto Eh si', il PETG e' un po' stronzo pero' tipo con il PLA serve circa il quadruplo di aria di quella originale per stampare sui 200mm/s. Se hai problemi di cooling puoi stamparlo un 10 gradi in meno il PETG, pero' poi c'e' caso che si abbassa il flow. 4 ore fa, ale90 ha scritto: io di solito ho sempre stampato a 60/80mm con jerk a 12mm e accellerazioni a 1300/1500 La mia Neptune 2s tira 6.5k di accel con Klipper, la velocita' e relativa all'estrusore ma con ~20mc di flusso diciamo che puoi fare i 250mm/s. C'e' da cambiare un paio di cose per fare quelle prestazioni... 4 ore fa, ale90 ha scritto: diciamo che mi piacerebbe arrivare a 120/150mm con jerk se possibile alzarlo a 15mm e accellerazioni mi basterebbe già arrivare a 3000 Magari un solo 5015 basta, in particolare con il PETG. Ma e' piu' facile il PLA da stampare. 45 minuti fa, ale90 ha scritto: se devo impazzire a compilarmi tutto il file evito proprio di iniziare E' con Marlin che devi compilare, modifiche al file di configurazione di Klipper non richiedono di ricompilare il fw. 46 minuti fa, ale90 ha scritto: cerco di migliorare questa finche si riesce poi so che devo passare a un altra stampante più performante E' una strategia sensata se non sei capace di aggiornare il fw ma preparare un printer.cfg per un PAD gia' bello che pronto non e' mica una impresa degna di nota. 1 Cita
ale90 Inviato 29 Febbraio 2024 Autore Inviato 29 Febbraio 2024 41 minuti fa, eaman ha scritto: E' una strategia sensata se non sei capace di aggiornare il fw ma preparare un printer.cfg per un PAD gia' bello che pronto non e' mica una impresa degna di nota. appunto mi servirebbe quel file con tutti i parametri della mia stampante per passare a klipper devo cercare meglio online per capire se c'è qualcuno che l'ha creato Cita
eaman Inviato 29 Febbraio 2024 Inviato 29 Febbraio 2024 (aggiornato) 1 ora fa, ale90 ha scritto: ppunto mi servirebbe quel file con tutti i parametri della mia stampante per passare a klipper devo cercare meglio online per capire se c'è qualcuno che l'ha creato Chiedi sul discord di Klipper: https://discord.klipper3d.org https://klipper.discourse.group/ Che poi scusa sai, ma dove hai cercato? - https://kingroon.com/blogs/downloads/how-to-set-up-klipper-on-kingroon-kp5l-3d-printers - https://github.com/nehilo/Klipper-KingRoon-Printers Modificato 29 Febbraio 2024 da eaman 1 Cita
ale90 Inviato 29 Febbraio 2024 Autore Inviato 29 Febbraio 2024 10 minuti fa, eaman ha scritto: Che poi scusa sai, ma dove hai cercato? - https://kingroon.com/blogs/downloads/how-to-set-up-klipper-on-kingroon-kp5l-3d-printers - https://github.com/nehilo/Klipper-KingRoon-Printers 😅 ho cercato alla veloce e quella pagina mi è sfuggita va beh domani arriva da amazon il piatto in PEI vediamo di quanto riduco il peso 1 Cita
