Stampante per prototipi funzionali (occasionalmente)
Vai alla soluzione Risolta da lever63,
Ah comunque preciso che la xmax3 non ha probabilmente la perfezione di una x1c per quanto riguarda la qualità di stampa, ma è comunque molto buona e la maggior parte dei pezzi viene comunque perfetta.
Se poi l interesse è di produrre prototipi funzionali, non c'è problema alcuno, anzi, se uno si vuole cimentare nel policarbonato o altri materiali che richiedono temperature elevate della camera, la qidi è anche meglio di una x1c (che non ha camera riscaldata attivamente e verosimilmente non supera i 45 gradi).
  Il 29/02/2024 at 09:47, lever63 ha scritto:
ho la Qidi x-plus, affidabile, camera riscaldata, assistenza ottima, piatto dignitoso (280x280), veloce, arriva con un nozzle standard ed uno per i materiali caricati, di fatto stampa tutti i principali materiali prosumer; unico difetto riscontrato è che esteticamente non è il massimo, ma ormai mi sono abituato
Expand
Ti dico la verità guardandola mi ha tentato e forse la prendo poi la x3 plus èanche nel budget, come ha detto @eaman impostare lo è molto utile e poi riguarda hai discorsi su motori e comportamenti varie anche se la bambù le mette ad un prezzo decente ti passa la voglia.
Hai per caso riscontrato qualche errore puoi darmi qualche dritta, qualche consiglio in modo da non andare allo sbaraglio appena arriva.
Mi puoi mandare anche qualche foto e dirmi le misure almeno mi faccio un idea su dove metterla.
Modificato da l0v3byte
  • Soluzione
Expand
ti metto foto e link del sito qui, se la compri sul sito ufficiale c'è sempre il 5% di sconto; le dimensioni sono generose 52X52X 60 di altezza (circa).
avevo una FBG5, ottima macchina; questa stampa con qualità migliore e mediamente con 1/3 o, su alcuni pezzi, 1/4  del tempo
secondo me l'aspetto plasticoso e un po' cheap non rendono giustizia alla stampante che invece trovo estremamente valida. Se devi fare dei prototipi anche la velocità  è importante, e a parte TPU e PETG (che non ho ancora stampato), sugli la uso  200 o 250mm/s in sicurezza, ma le prove che ho fatto a 300mms sono comunque andate bene.
non è silenziosa, ma è in linea con tutte le stampanti veloci, non puoi tenerle in camera
quando arriva prova l'hot end per filamenti caricati, io ho avuto un problema, l'assistenza mi ha risposto nelle 24 ore e dopo meno di una settimana avevo il ricambio (non il nozzle, l'intero hod end); e mi hanno anche mandato un paio di nozzle di ricambio
ora ho 422h di stampa e, a parte errori miei, non mi ha mai dato problemi, ci ho stampato ABS, PC, ASA, Naylon, Naylon CF, PLA, PLA-LW
EDIT: dimenticavo, pesa parecchio più di 20 kg; l'autolivellamento funziona bene ma lo z-offset si regola "a mano" con il cartoncino in dotazione; io l'ho fatto una volta e non l'ho più toccato;
Modificato da lever63
  • Thanks 1
