Per terminare l'Enclosure della modifica Mercury 1.1 per la mia fu Ender 5 Plus, avrei bisogno di far tagliare al laser la copertura superiore ed inferiore che racchiudera' l'elettronica. Ho quindi disegnato questi due modelli
Top ( costituito da 3 parti)
E Bottom (costituito da una parte unica)
Le misure, a grandi linee, sono di 550x500 per entrambi i tagli.
Dove abito io nn ho molta scelta tra le aziende che possono realizzare questi lavori, ne ho trovata una che mi realizzerebbe entrambi i lavori x 180 euro utilizzando plexiglass nero spessore 4mm. Non ho idea dei costi per un lavoro del genere ma a sentimento mi sembra un po' tantino. Qualcuno ha esperienza in materia giusto da darmi un ordine di paragone per capire se sono in linea o di quanto sono fuori? Se cambiassi materiale, potrei ridurre la spesa? e se si, quale materiale potrei chiedere per il progetto in questione? Per intenderci, non ho bisogno di nulla di esoterico o stiloso visto che cmq non devo esporre la stamapnte e, in futuro, ho in mente altre modifiche che mi constringeranno a modificare almeno il top. Mi servirebbe un materiale adeguatamente resistente da nn flettere o incrinarsi ma
Grazie
Ma se compri un pannello di plastica polionda e la tagli con il cutter e una riga?
Non e' abbastanza hi tech?
Puoi farci l'interno in foam, depron per tenerla termo isolata magari...
Prova a farti un prototipo col cartone reciclato a gratis magari.
ehhhh la soluzione fai da te nn mi dispiacerebbe ma ho 2 grandi problemi:
- dove sono io reperire la materia prima nn e' semplice
- non ho un lavoratorio e dover fare i tagli sul tavolo della cucina mi prende male
ho anche pensato di comperarmi una macchina per il taglio laser, ne ho vista una della twootrees che mi solleticava a poco piu' di 200 euri ma poi ho il sempre il problema dello spazio che non ho dove metterla. Magari in un futuro vendo la stampante a resina e ci metto li la cnc x il taglio......
Ora io non so ma il polionda lo vendono ovunque, se c'e' una ferramenta o un brico o anche un negozio da giardinaggio.
Minchia figlioli che fatica...
Prendi del cartone dal cassone della riciclabile e lo appoggi sul tavolo della cucina.
Cioe' se tu devi farne 10 a settimana per venderli ci sta una laser, ma se devi farne uno solo per te basta che prendi un pannello di legno da 3-4mm, una riga lunga, un cutter per segnare, un seghetto per dargli dentro ai segni e per una sera non stai davanti al computer...
Padre perdonalo....... non sa quello che dice..........
Dove abito io ho solo la versione povera della OBI dove, se mi va di lusso ho il minimo sindacale al doppio del prezzo dell'Italia, se mi va male devo scendere fino a Nova Milanese al Leroy Merlin per trovare qualche cosa per il mio fai da te (parlo di qualcosa come 90Km di strada).
  • Haha 1
  Il 29/02/2024 at 07:17, dnasini ha scritto:
i lavori x 180 euro
io ho sempre preso il plexiglass tagliato a laser da plexishop e mi son trovato sempre bene, secondo me un 5mm di queste dimensioni sei su i 100 euro(550x550 * 2 pezzi).(cosi' a naso)
devi mandargli una mail con il file per il preventivo, non ci giurerei ma spendi molto meno di 180
Modificato da FoNzY
Grazie, ho appena mandato una richiesta di contatto spiegando l'esigenza. Appena mi rispondono gli giro i file. A tuo avviso, quale sarebbe il materiale piu' indicato per realizzare queste due coperture? In prima fase vorrei un materiale resistente ma nulla di stiloso visto che potrei aver necessita' di dover modificare almeno la parte superiore
io ho fatto la stessa cosa per la mia, c'è il plexiglass che è piu' costoso ma anche il piu' bello da vedere. c'è il pvc che costa poco ma costa piu' il taglio che deve essere fatto a fresa, se cerchi su internet trovi chi te lo taglia, non è bellissimo da vedere ma costa poco, infine che è quello che ho usato io c'è la lamiera zincata da 0.1\0.15mm nel tuo caso anche fosse spedita è talmente piccola che sei sotto i 50 euro, da molta rigidita' strutturale ed un look industriale.
L'azienda che ho trovato in Ticino mi ha infatti proposto il plexiglass nero da 4mm x 180e. Non me la dovrei neanche far spedire perche' sono a 30 min di strada. Ora ho chiesto loro se mi possono proporre un altro materiale piu' "economico" e sono in attesa di risposta.
Nel frattempo ho girato i file DXF a plexishop e vediamo che mi propongono. Se pero' tra lavoro e spedizione nn ci discostiamo tanto dalla cifra che gia' ho credo lo faro' fare qui, tutto sta a capire di che cifre stiamo parlando
Ho ricevuto un primo preventivo da Plexishop e devo dire che c'e' la sua differenza..... Stessi modelli da tagliare su plexiglass trasparente, inclusa spedizione e assicurazione (14 euro) per un totale di 116e
Ho chiesto un paio di varianti e la spedizione in Svizzera e vediamo come cambia il preventivo, ma alla peggio lo faccio spedire in italia e lo recuro in qualche modo.....
