Cubo Inviato 2 Marzo 2024 Inviato 2 Marzo 2024 Il 01/03/2024 at 22:24, lever63 ha scritto: questo materiale si espande con il calore, a 240 gradi raddoppia di volume (più o meno) così ho lavorato anche sul materiale; Expand E' il varioshore per caso ? Potrebbe essere anche che rallentando il tempo dei layer a "causa" del minimum layer time il filamento abbia molto più tempo per scaldarsi ed aumentare il volume sovraestrudendo sempre di più. Non saprei come risolvere la cosa però 😕 Forse mettendo un modificatore sulla punta per ridurre il flusso solo li... 2 Cita
lever63 Inviato 2 Marzo 2024 Autore Inviato 2 Marzo 2024 Il 02/03/2024 at 10:22, Cubo ha scritto: E' il varioshore per caso ? Potrebbe essere anche che rallentando il tempo dei layer a "causa" el minimum dlayer time il filamento abbia molto più tempo per scaldarsi ed aumentare il volume sovraestrudendo sempre di più. Non saprei come risolvere la cosa però 😕 Forse mettendo un modificatore sulla punta per ridurre il flusso solo li... Expand potrebbe benissimo essere quello, è un parametro di cui mi ero dimenticato... in effetti su pezzi più grandi non mi da problemi. su una circonferenza piccola si ferma ma il materiale continua ad uscire 1 Cita
dnasini Inviato 2 Marzo 2024 Inviato 2 Marzo 2024 ..... forse una pezza potrai mettercela in un prossimo futuro con la funzionalita' di Scarf Joint al momento presente solo su alcune beta di Orca Slicer 😄 2 Cita
eaman Inviato 2 Marzo 2024 Inviato 2 Marzo 2024 Il 02/03/2024 at 10:22, Cubo ha scritto: Non saprei come risolvere la cosa però 😕 Forse mettendo un modificatore sulla punta per ridurre il flusso solo li... Expand Avevi provato a stamparne piu' alla volta, oppure a stamparlo assieme a qualcos'altro di piu' grosso? 1 Cita
lever63 Inviato 3 Marzo 2024 Autore Inviato 3 Marzo 2024 Il 02/03/2024 at 12:49, eaman ha scritto: Avevi provato a stamparne piu' alla volta, oppure a stamparlo assieme a qualcos'altro di piu' grosso? Expand no no uno per volta, lo stringing è inevitabile, stampare più oggetti vengono uno schifo; di quel pezzo però ne sono venuto più o meno a capo; un paio di pezzi più piccoli mi sono arreso e li ho fatti con la flsun Q5 in parte però dipende anche dal progetto, i pezzi di un altro modello li ho stampati perfettamente a 120mm/s senza problemi, ma erano in vase mode 1 Cita
Devil3D Inviato 4 Marzo 2024 Inviato 4 Marzo 2024 Il 02/03/2024 at 11:31, dnasini ha scritto: ..... forse una pezza potrai mettercela in un prossimo futuro con la funzionalita' di Scarf Joint al momento presente solo su alcune beta di Orca Slicer 😄 Expand Lo hai gia' provato? Ho scaricato la beta ma aspetto di finire una stampa un po lunga, poi parto con gli esperimenti (non ho idea di come gestire le impostazioni aggiuntive). Cita
Cubo Inviato 4 Marzo 2024 Inviato 4 Marzo 2024 Sul video di teaching tech approfondivano il discorso delle impostazioni mi pare. Cita
dnasini Inviato 4 Marzo 2024 Inviato 4 Marzo 2024 Il 04/03/2024 at 11:40, Devil3D ha scritto: Lo hai gia' provato? Ho scaricato la beta ma aspetto di finire una stampa un po lunga, poi parto con gli esperimenti (non ho idea di come gestire le impostazioni aggiuntive). Expand non ancora, perche' tendenzialmente, da quello che ho capito, bisognerebbe registrarsi x poi contribuire alla parte di testing, cosa che al momento non sarei in grado di fare x questioni di tempo. 1 Cita
lever63 Inviato 27 Marzo 2024 Autore Inviato 27 Marzo 2024 Dovrebbe essere stata rilasciata nella release 2.0, che ora è disponibile in beta rc. Io comunque aspetto il rilascio della versione ufficiale 1 Cita
dnasini Inviato 28 Marzo 2024 Inviato 28 Marzo 2024 Si ho visto, anche io attendo quella ufficiale, x scaramanzia almeno 😄 Ad ogni modo, dal primo avviso, sembra proprio che questa sia la versione in dirittura d'arrivo 1 Cita
