marcosadun Inviato 1 Marzo Condividi Inviato 1 Marzo Ciao a tutti! Vi allego una foto di una delle mie stampe. Ultimamente mi si presenta questo problema e non so' bene identificarne la causa. La stampate che uso e' una ENDER 3 S1 PRO con ugello da 0.6. La stampa e' fatta con le impostazioni "classiche" per PLA. Definizione 0.6 mm, altezza layer 0.6, temperatura dell'ugello 215 c, temperatura piatto 60 c, velocità di stampa 55 mm/sec. Ho stampato con BRIM e orientamento verticale. Il filamento e' nuovo e la bobina aperta il giorno prima della stampa di cui vi allego la foto. In genere mi sembra che il problema si presenti sempre più o meno alla stessa altezza. Avete qualche idea di quale p[ossa essere la causa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 1 Marzo Condividi Inviato 1 Marzo Se ti si presenta il problema sempre alla stessa altezza, con buona probabilita' e' un problema meccanico. Prova a verificare se in corrispondenza dell'altezza dove hai il problema, sia le rotelle del carrello di Z che la vite trapezia non abbiano impedimenti o deformazioni. Per quanto riguarda i parametri che utilizzi nello slicer, x un classico PLA (non PLA+) 215C e' una temperatura piuttosto alta, hai fatto una temptower per trovare questo valore o che altro? Anche l'altezza layer mi sembra eccessiva. Tendenzialmente, con ugello da 0.6 dovresti tenere un layer da 0.3 + o - 20% popi e' ovvio che puoi aumentarlo, ma devi essere consapevole delle conseguenze. Altra cosa che verificherei, se nn lo hai gia' fatto, e' la calibrazione del flusso 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcosadun Inviato 1 Marzo Autore Condividi Inviato 1 Marzo Grazie... calibrazione del flusso la ho fatta ed e' risultata uguale a quello di default. Credo che il problema sia in effetti l'altezza del layer. Ho provato ristampare la stessa cosa con una altezza di 0.4 e' il problema non si e' presentato. La temperatura la ho alzata per poter provare a stampare un po' più velocemente... 55 mm/sec... e vorrei provare ad andare più veloce... quanto posso aumentare la velocità'? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 1 Marzo Condividi Inviato 1 Marzo 36 minuti fa, marcosadun ha scritto: quanto posso aumentare la velocità'? Si' 😉 Quanto fai di max flow? Tipo 18mc? Verso i 75mm/s: https://www.modernmakes.ca/3d-printing/3d-printing-volumetric-flow-rate-calculator 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 1 Marzo Condividi Inviato 1 Marzo 38 minuti fa, marcosadun ha scritto: quanto posso aumentare la velocità'? 55mm/s non e' una velocita' alta. Sulla mia CR20 vecchia di 3 anni vado a 70mm/s. Ad ogni modo, la velocita' di stampa dipende da tanti fattori, primo tra tutti la capacita' di flusso del tuo hotend. Tu puoi anche impostare la stampa a 200mm/s ma se il tuo hotend nn e' in grado di sciogliere plastica velocemente, nn ci stampaerai mai. Per misurare il flusso dell'hotend puoi calcolarne il valore teorico tramite alcune prove che avevo visto su un filmato di teaching tech sull'argomento, altrimenti, Orca Slicer ha un test built in che puoi fare 3 minuti fa, eaman ha scritto: Quanto fai di max flow? Tipo 18mc? Verso i 75mm/s: https://www.modernmakes.ca/3d-printing/3d-printing-volumetric-flow-rate-calculator ecco.... se tu avessi postato prima mi evitavo la supercazzola 😄 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 1 Marzo Condividi Inviato 1 Marzo 29 minuti fa, dnasini ha scritto: 55mm/s non e' una velocita' alta. Sulla mia CR20 vecchia di 3 anni vado a 70mm/s. Ad ogni modo, la velocita' di stampa dipende da tanti fattori, primo tra tutti la capacita' di flusso del tuo hotend. Tu puoi anche impostare la stampa a 200mm/s ma se il tuo hotend nn e' in grado di sciogliere plastica velocemente, nn ci stampaerai mai. Per misurare il flusso dell'hotend puoi calcolarne il valore teorico tramite alcune prove che avevo visto su un filmato di teaching tech sull'argomento, altrimenti, Orca Slicer ha un test built in che puoi fare ecco.... se tu avessi postato prima mi evitavo la supercazzola 😄 He tu sei meticoloso ma lento, io ho piu' jerk 😉 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcosadun Inviato 2 Marzo Autore Condividi Inviato 2 Marzo Ancora a una domanda ragazzi… ed invece per quello che riguarda il Line width cosa è meglio? Io ho impostato 0.6 come la dimensione dell’ugello… cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 2 Marzo Condividi Inviato 2 Marzo 3 ore fa, marcosadun ha scritto: cosa ne pensate? Vale la stessa considerazione fatta X l'altezza layer, dipende molto dalla tua configurazione. Io all'inizio tenevo ugello+12% per aumentare l'adesione tra i perimetri. Questo va bene ma devi tenere conto che ad esempio per i fori dovrai compensare a livello di disegno altrimenti ti escono più piccoli. Ora, con un po' più di esperienza, tengo lo stesso diametro del nozzle e praticamente nn compenso più i fori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
