Volevo convertire  la stampante Geeetech A20 a klipper, ho messo klipper su un Tvbox con armbian, installato tutto usato il file di esempio Printer.cfg per una scheda generica 2560 ma purtroppo gli assi non si muovono, i finecorsa sono sempre triggered, evidentemente i pin non sono corretti, ho cercato dappertutto ma non ho trovato niente di utile.
Se qualcuno sapesse darmi qualche indicazione sarei grato, altrimenti rimetterò Marlin...
Si riesco, sembra che funzioni sia il riscaldamento dell'hotend e quello del piatto ma gli assi no, se do il comando di homing, fa un accenno di pochi millimetri l'asse X poi si ferma
Modificato da EugenioCap
Piuttosto guarda prima se non hai gli end stop triggerati: nel caso non li muovi gli assi.
Ci sara' da mettere un ! nel PIN se sono invertiti (sempre aperti / chiusi).
1 ora fa, EugenioCap ha scritto:
Ho provato ad invertire i pin ma rimangono sempre triggerati, forse perché puntano a dei pin sbagliati
Allora il problema e' quello, devi trovare i PIN giusti.
Saranno stati dichiarati anche in Marlin, ci dovrebbe essere uno schema dei PIN della scheda da qualche parte.
Li' dice J7 J8 J9.
Modificato da eaman
