ninoo Inviato 4 Marzo 2024 Inviato 4 Marzo 2024 Ciao a tutti dovrei per neccessità stampare un oggetto3d inserendo al suo interno una rete mettalica molto sottile . Pensavo , usando simplify3d , di creare due processi di stampa , dove il primo finisce esempio ad z 40mm e quello succesivo inizia a 40,1 mm . Dovrei pero' inserire uno script che alla fine del primo processo fermi la stampa , sposti hotend in posizione di riposo dandomi il tempo di inserire la retina .Una volta messa premendo un tasto avviare la stampa del processo 2 . Che ne dite è fattibile ? Pensavo M0 ; fermo la stampa G1 X0 Y0 ; Spsostare l'estrusore M24 ; riprendo la stampa ma logicamente l'estrusore prima di farlo ripartire dovrebbe essere riportato alla posizione dove si era fermato , ma non ricordo il comando . Mi potete dare una dritta ? Grazie Saluti Cita
eaman Inviato 4 Marzo 2024 Inviato 4 Marzo 2024 Direi che ti serve solo una pausa con detti movimenti per togliere di torno l'estrusore, poi quando fai il resume la stampante torna a stampare dove deve. La puoi mettere in pause at layer o manualmente nel gcode. Cita M300 ;ACTIVATE BEEPER M117 PAUSED; write message G1 X10.000 Y10.000 Z40.00 E0; parking position M1; user stop M105; return to current temp 2 Cita
