ValerioBI Inviato 9 Marzo 2024 Inviato 9 Marzo 2024 Buongiorno a tutti, nello stampare e rimuovere la chiavetta usb che uso quotidianamente (quella originale Artillery) mi e' successa una cosa strana: e' stata create una cartella con lo stesso nome file .stl, dopo aver rimesso la chiavetta nel mio pc (window) ho fatto un check del file system e un defrag: il sistema operativo mi dice che tutto ok, detta cartella non la vedo piu' (da pc) poi se vado a ricopiare di nuovo il file (con lo stesso nome) nel momento in cui, reinserisco la chiavetta nella stampante e selezione il file mi dice "nessun file presente", ed andando a visulizzare il contenuto (dal display della stampante) esiste una cartella con lo stesso nome! che penso proprio che si quella che confonde la stampante, si può formattare di nuovo la chiavetta? perchè avevo letto che qualcuno aveva avuto qualche problema in merito, FAT32?. Cita
eaman Inviato 9 Marzo 2024 Inviato 9 Marzo 2024 Si e' FAT32, c'e' una utility anche qua sul forum per formattazione a basso livello. 1 Cita
dnasini Inviato 9 Marzo 2024 Inviato 9 Marzo 2024 Ad ogni modo, per il futuro, evita di fare defrag di chiavette USB/SSD/SD e via discorrendo, quel tool nn e' pensato per supporti di memorizzazione a stato solido e rischia di fare piu' danno che altro. Come suggerito da @eaman, in cima alle discussioni di questa sezione c'e' un tool per formattare le SD, utilizza quello e riprova. 1 Cita
