Problema con ritrazione filamento
Ciao ragazzi, ho un problema con la stampante 3d, il filamento è rimasto bloccato dentro e non so cosa fare, se provo a ritrarlo e poi a tirare il filamento non si riesce, è durissimo, se provo a fare una prova di estrusione non va, non so proprio cosa fare
c’è un ingranaggio nella stampante K1C creality  che credo serva per il movimento del filamento nella testina, ma ora quell’ingranaggio è di aplastica e gratta
purtroppo non posso caricare il video col rumore a causa della dimensione del file
  • Risposte 5
Messaggi Popolari
eaman
Cosi' a sentimento, hai avuto un ispessimento del filamento che, nel ritrarre, si e' incastrato nel PTFE. Se cosi' fosse, stacca il PTFE lato toolhead e verifica se puoi, con una pinza, prendere il filamento ed estrarlo per poi tagliare la parte inspessita. Altrimenti, se riesci, prova a spingerlo dal lato opposto per poterlo far uscire
scusami, non ne so molto dato che è la prima stampante che ho comprato e la ho aperta giusto un paio di giorni fa
cercando di internet ho visto che il ptfe dovrebbe essere il tubo in cui passa il filamento, come dovrei fare a smontarlo?
Esatto e' proprio quel tubo. Sulla cima del toolhead (la testa di stampa) dovresti vedere il tubo che si innesta ed e' tenuto agganciato da una molletta in plastica a "forma" di U. Se sfili quella molletta, il tubo dovrebbe sfilarsi. Se ti va di lusso, il filamento e' incastrato li e hai 2 soluzioni: 1) se hai fortuna, riesci a silare il filamento da li, rimonti e sei a posto 2) sostituisci tutto il tubo e risolvi
potrebbe esserci anche la soluzione 1.1 che presuppone che tu abbia margine con la lunghezza del tubo e possa tagliare l'estremita' con all'interno il filamento incastrato
Tieni presente che la tua macchina io l'ho solo vista in foto e non ho esperienza "sul campo", ma se dovessi farlo io, proverei in questo modo. Un problema analogo l'ho avuto sulla mia micragnosa CR20 e l'ho risolto al volo con la soluzione 1)
Ti mando una foto di com’è l’attacco alla toolhead a cui ti riferisci nella mia stampante
nel caso ho anche aggiunto il video in cui si sente e si vede chiaramente come l’ingranaggio che penso(?) serva per muovere il filamento  bloccato
https://drive.google.com/drive/folders/1r9z8FmY1YMDNqYqp_-744Yk_ZtxDhAia
è un drive a libero accesso
