pellerock Inviato 15 Marzo 2024 Inviato 15 Marzo 2024 buongiorno ho aggiornato la mia cr10 , con una skr mini e3 v3 , ho istallato il firmware , funziona tutto alla perfezione , ma c'è un problema che non riesco a risolvere , in particolare la ventola pezzo ( Fan 0) comincia a girare da subito , appena accendo la stampante la ventola gira alla massima velocità, e non posso regolarla ne dallo slicer ne dalla stampante. non so proprio come risolvere il problema , chi puo aiutare ? Cita
dnasini Inviato 15 Marzo 2024 Inviato 15 Marzo 2024 Con buona probabilita' hai invertito la ventola del materiale con quella del dissipatore. Ho la tua stessa scheda e questa ha 3 connettori x le ventole: 1 x il dissipatore (non regolabile) e 2 x ventola pezzo e case (regolabili). Se nel tuo caso la ventola pezzo parte subito alla massima potenza e' perche' l'hai collegata al conettore per il dissipatore Cita
pellerock Inviato 16 Marzo 2024 Autore Inviato 16 Marzo 2024 Ho ricontrollato oggi dopo aver letto un po' di discussioni e visto qualche video , la ventola per raffreddamento pezzo e inserita in fan0 quindi credo che sia corretto Cita
dnasini Inviato 16 Marzo 2024 Inviato 16 Marzo 2024 Il fw lo hai compilato tu o preso gia' pronto? potrebbe essere che nel fw siano stati invertiti i pin. Questi sono i pin delle varie ventole. Io ho 2 stampanti con stessa scheda (Marlin e Klipper) e questi sono i pin configurati in entrambi i fw per farli funzionare come ci si aspetta dalla documentazione FAN0 PC6 FAN1 PC7 FAN2 PB15 Cita
pellerock Inviato 16 Marzo 2024 Autore Inviato 16 Marzo 2024 Ho trovato un fw Gia compilato , ma per verificare l'esattezza di questi parametri aprendo il firmware dove devo andare a verificare ? Cita
dnasini Inviato 16 Marzo 2024 Inviato 16 Marzo 2024 1 ora fa, pellerock ha scritto: Ho trovato un fw Gia compilato , ma per verificare l'esattezza di questi parametri aprendo il firmware dove devo andare a verificare ? Con buona probabilita' chi ha compilato il fw ha impostato i pin (e chissa cos'altro) in modo differende dalle specifiche della scheda. Non e' mai buona cosa installare un fw compilato da qualcun altro soprattutto xche' non c'e' modo di sapere con che parametri e' stato configurato. A meno che tu non abbia i sorgenti da cui e' stato compilato, non hai modo di sapere cosa "contiene". Per la tua situazione hai 2 soluzioni: - Inverti Fan0 con Fan1 e speri che nn ci siano altre mis-configurazioni - Impari a compilarti il fw in autonomia Cita
pellerock Inviato 16 Marzo 2024 Autore Inviato 16 Marzo 2024 Ho Gia fatto le prove di cambiate le spine delle ventole ma. Non ho risolto , invece mi sai dire dove trovo questi parametri ?fan0 pc6 ?dalla foto che ti mando riesci a farmi capire come trovarlo ? Cita
dnasini Inviato 16 Marzo 2024 Inviato 16 Marzo 2024 i pin li trovi sotto Marin-Scr-Pins-Stm32xx dentro il file .h con la versione (esatta) della tua scheda. Qui di seguito un estratto della v3.0, occhio che c'e' anche la v3.0.1 che ha pin diversi // // Heaters / Fans // #define HEATER_0_PIN PC8 // "HE" #define HEATER_BED_PIN PC9 // "HB" #define FAN_PIN PC6 // "FAN0" #define FAN1_PIN PC7 // "FAN1" #define FAN2_PIN PB15 // "FAN2" 1 Cita
pellerock Inviato 18 Marzo 2024 Autore Inviato 18 Marzo 2024 ho fatto tutto quello scritto ma la ventola pezzo fan0 continua a girare senza mai fermarsi , a questo punto credo che sia rotta la scheda , ho anche provato a fare il cambio dei pin quindi a mettere alla fan0 il pin pb15 e alla fan 2 il pin pc6 , per vedere se potevo usare un altra spina per fare muovere la ventola pezzo ma non cambia proprio nulla Cita
dnasini Inviato 18 Marzo 2024 Inviato 18 Marzo 2024 21 minuti fa, pellerock ha scritto: ho fatto tutto quello scritto nn mi e' chiaro cosa hai fatto...... hai ricompilato il fw? Come detto, prendere il fw compilato da qualcun altro e' semppre un azzardo. Ora, io prima di cambiare la scheda e spender soldi, mi ricompilerei il fw con i valori di default e vedrei se le ventole girano come mi aspetto. Fatto questo, con dati alla mano, puoi consapevolmente decidere cosa fare, investire tempo per rifinire la config del fw, oppure cambiare la scheda. Perche' se il problema e' del sw e tu cambi la scheda rimettendoci lo stesso sw sei ancora ai piedi della scala...... detto questo, su Ali ci sono i saldi fino a fine mese quindi di tempo ne hai per fare qualche test in piu' 1 Cita
