si ho ricompilato il fw e il problema della ventola pezzo che appena accendo la stampante comincia a girare cera ancora, quindi pensando che forse era bruciato il pin della scheda , ho provato a cambiare il nome dei pin , quindi sul firmware, ho chiamato il fano con il nome del fan2 e viceversa e poi ho cambiato i spinotti  dentro la scheda sperando che quella funzionasse meglio, ma invece non e cambiato nulla la ventola pezzo anche se la mettevo sullo spinotto di un altra ventola a continuato a fare lo stesso identico problema quindi .......credo che forse mi arrendo
