Ho installato due istanze di klipper e relativi file per due stampanti su un unico dispositivo con due porte diverse (7125 e 7126), ho predisposto il funzionamento e il collegamento delle due stampanti con Orca Slicer  e fino a ieri tutto bene, da oggi quando mando in salvataggio da Orca, sia che lo faccia su una stampante che sull'altra, il file mi viene sempre trasferito nella cartella /gcodes della stessa stampante e non capisco perchè, ho ricontrollato il .cfg delle stampanti e la virtual Sd punta alle directory giuste, non so cosa può essere cambiato a mia insaputa.
Non so se sono riuscito a spiegarmi,
Qualcuno ha qualche idea?
1 ora fa, eaman ha scritto:
Hai provato con un altro slicer? E' un problema di Moonraker?
non ho provato con  un altro slicer, con Prusa Slicer si possono gestire le stampanti come con Orca Slicer?
non so se sia un problema di Moonraker.
Hai cambiato / aggiornato qualcosa?
Non mi sembra di aver cambiato nulla, e non so cos'altro controllare.
Sono ridotto a salvare il file sul PC e poi caricarlo da Mainsail.
per ora
Si
Quello che puoi fare e' guardare i log quando fai l'upload e cercare di capire dove sta l'inghippo.
Ma prima assicurati che non sia lo slicer.
Ho provato con Bambustudio, ma mi carica sempre il .gcode sull'altra stampante, anche se non l'ho configurara in Bambustudio, non riesco a capire dove sia il settaggio che gli dica di farlo, il percorso è nel printer.cfg
Devi guardare i log.
Oppure alla grezza salva i tuoi printer.cfg e re-installa il baraccone, tanto quella e' una configurazione automatica _se non e' questione di slicer o user error_.
Modificato da eaman
 Per quel che ne so, dai log (moonraker.log e klippy.log), non si evince nulla, quando avrò un po' di tempo andrò alla grezza come dici tu
Ma guarda, considerando che e' roba che va' su in automatico io non ci perderei tanto tempo a debuggarla se non hai delle configurazioni particolari.
Poi per dire, di tanto in tanto un backup della cartella di Klipper si potrebbe fare, almeno dopo la prima installazione funzionante.
