HO questo problema da un pò di tempo, praticamente ogni volta che stampo un pezzo con dei supporti sento sempre dei rumori (col tempo sono arrivato alla conclusione che è l'ugello della stampante che urta contro le pareti dei supporti) non credo sia lo z-offset poiché non lo tengo estremamente basso (1.47 mm e il foglio si blocca completamente sugli 1.50) l'unica cosa potrebbe essere l'asse x non completamente dritto e dato che la mia stampante è una sovol sv06 plus mi pare l'opzione più plausibile (lo dico perchè ha un modo particolare di "livellare" l'asse z, praticamente la porta fino a fine corsa in modo i due stepper si sincronizzino infatti ha doppio asse z ma niente cinghia di sincronizzazione )
Voi cosa ne pensare?
4 ore fa, dnasini ha scritto:
ma il problema te lo da solo con i supporti oppure gratta anche sul pezzo?
No sono abbastanza sicuro che lo dia solo sui supporti, anche se una volta l'ha dato anche su una parte del pezzo
Comunque se hai una bed slinger che va' veloce e' un problema che e' diventato normale, tant'e' che oggi vale la pena avere il doppio Z e fare sempre un po' di Z-hop, magari quelli moderni a rampa / spirale.
Ok grazie stavo facendo una stampa di prova: lo z-hop l'ho impostato a 0.1 mm, il support flow l'ho messo a 50% (prima era a 100%), solo che non ho capito cosa sono i supporti combinati su più layer.
Sono comunque sicuro di aver sbagliato qualcosa ma tanto è una stampa molto breve (sono circa 2 g di filamento) quindi anche se venisse male non sarebbe una grande perdita
Modificato da Giua
No figurati la mia ha come velocità di stampa "ottimale" 150 mms ma io stampo a 90
Modificato da Giua
Ha.
Se piglia contro ai supporti / infill puoi anche arrivare a 1.5x altezza layer.
23 ore fa, eaman ha scritto:
Ha.
Ok grazie provo a farne un altra
