Giua Inviato 18 Marzo Condividi Inviato 18 Marzo HO questo problema da un pò di tempo, praticamente ogni volta che stampo un pezzo con dei supporti sento sempre dei rumori (col tempo sono arrivato alla conclusione che è l'ugello della stampante che urta contro le pareti dei supporti) non credo sia lo z-offset poiché non lo tengo estremamente basso (1.47 mm e il foglio si blocca completamente sugli 1.50) l'unica cosa potrebbe essere l'asse x non completamente dritto e dato che la mia stampante è una sovol sv06 plus mi pare l'opzione più plausibile (lo dico perchè ha un modo particolare di "livellare" l'asse z, praticamente la porta fino a fine corsa in modo i due stepper si sincronizzino infatti ha doppio asse z ma niente cinghia di sincronizzazione ) Voi cosa ne pensare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 18 Marzo Condividi Inviato 18 Marzo ma il problema te lo da solo con i supporti oppure gratta anche sul pezzo? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 18 Marzo Condividi Inviato 18 Marzo In ordine: Abbassa il flow per i supporti, non usarli combinati in piu' layers, dagli una base ampia in modo che non si pieghino, usa Z-hop. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giua Inviato 18 Marzo Autore Condividi Inviato 18 Marzo 4 ore fa, dnasini ha scritto: ma il problema te lo da solo con i supporti oppure gratta anche sul pezzo? No sono abbastanza sicuro che lo dia solo sui supporti, anche se una volta l'ha dato anche su una parte del pezzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 18 Marzo Condividi Inviato 18 Marzo 26 minuti fa, Giua ha scritto: No sono abbastanza sicuro che lo dia solo sui supporti in questo caso, farei anche io come suggerito da @eaman Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 19 Marzo Condividi Inviato 19 Marzo Comunque se hai una bed slinger che va' veloce e' un problema che e' diventato normale, tant'e' che oggi vale la pena avere il doppio Z e fare sempre un po' di Z-hop, magari quelli moderni a rampa / spirale. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giua Inviato 21 Marzo Autore Condividi Inviato 21 Marzo (aggiornato) Ok grazie stavo facendo una stampa di prova: lo z-hop l'ho impostato a 0.1 mm, il support flow l'ho messo a 50% (prima era a 100%), solo che non ho capito cosa sono i supporti combinati su più layer. Sono comunque sicuro di aver sbagliato qualcosa ma tanto è una stampa molto breve (sono circa 2 g di filamento) quindi anche se venisse male non sarebbe una grande perdita Modificato 21 Marzo da Giua Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giua Inviato 21 Marzo Autore Condividi Inviato 21 Marzo (aggiornato) Il 19/3/2024 at 12:11, eaman ha scritto: Comunque se hai una bed slinger che va' veloce e' un problema che e' diventato normale, tant'e' che oggi vale la pena avere il doppio Z e fare sempre un po' di Z-hop, magari quelli moderni a rampa / spirale. No figurati la mia ha come velocità di stampa "ottimale" 150 mms ma io stampo a 90 Modificato 21 Marzo da Giua Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 21 Marzo Condividi Inviato 21 Marzo 3 ore fa, Giua ha scritto: Ok grazie stavo facendo una stampa di prova: lo z-hop l'ho impostato a 0.1 mm, Ha. Se piglia contro ai supporti / infill puoi anche arrivare a 1.5x altezza layer. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giua Inviato 22 Marzo Autore Condividi Inviato 22 Marzo 23 ore fa, eaman ha scritto: Ha. Se piglia contro ai supporti / infill puoi anche arrivare a 1.5x altezza layer. Ok grazie provo a farne un altra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
