Ziki00 Inviato 18 Marzo 2024 Inviato 18 Marzo 2024 Forse ho scoperto l'acqua calda ma visto che con quelli che ne ho parlato ne erano molti stupiti e voglio condividere anche con voi. Per spegnere la stampante a fine stampa ho utilizzato delle prese smart acquistate su AliExpress per 4€ circa che hanno il monitoraggio della potenza. Ho usato l'app tuya e impostando delle scene ho detto che se la potenza assorbita dalla stampante è inferiore a 10w dopo alcuni minuti deve spegnersi. Purtroppo tuya non da direttamente questa possibilità ma ha un controllo istantaneo quindi se la stampante assorbisse poco ( o prima ancora di mandare in preriscaldamento) parte il conto alla rovescia e farà spegnere la stampante anche se la potenza risale e quindi la stampa viene interrotta. Bisogna impostare quindi 3 scene intelligenti. -SPEGNIMENTO: se la potenza è inferiore a 10w spegni la stampante (opzionale invia una notifica) -DISABILITAZIONE: se la potenza è superiore a 10w disabilità la scena "spegnimento" -ABILITAZIONE: se la potenza è inferiore a 10w aspetta 5 minuti poi abilità la scena "SPEGNIMENTO" Dare alcuni minuti di ritardo da la possibilità alla stampante di raffreddarsi tramite le ventole Spero che possa esservi comodo io ormai utilizzo questo sistema da circa un anno ed è comodissimo soprattutto se si ha la stampante distante perché è possibile inserire una notifica nella scena "SPEGNIMENTO" così verrete avvisati quando la stampante ha finito e potete andare a prendere la stampa! 3 Cita
dnasini Inviato 18 Marzo 2024 Inviato 18 Marzo 2024 L'idea e' interessante anche se l'idea di utilizzare un prodotto "cinese" preso su Aliexpress non e' che mi faccia stare cosi' tranquillo. Detto questo, se utilizzi ad esempio Octoprint, hai un plugin che ti permette di pilotare un buon numero di prese smart di marche note (io ci piloto una meross ad esempio). Questa soluzione e' piu' affidabile in quanto il processo si attiva alla fine della stampa ed e' configurabile in minuti di idle time o di temperatura hotend. Anche in Klipper ci sono macro che ti permettono di farlo ma sono programmate solo per le piu' comuni smart plug americane Cita
Ziki00 Inviato 19 Marzo 2024 Autore Inviato 19 Marzo 2024 Il 18/03/2024 at 21:01, dnasini ha scritto: L'idea e' interessante anche se l'idea di utilizzare un prodotto "cinese" preso su Aliexpress non e' che mi faccia stare cosi' tranquillo. Detto questo, se utilizzi ad esempio Octoprint, hai un plugin che ti permette di pilotare un buon numero di prese smart di marche note (io ci piloto una meross ad esempio). Questa soluzione e' piu' affidabile in quanto il processo si attiva alla fine della stampa ed e' configurabile in minuti di idle time o di temperatura hotend. Anche in Klipper ci sono macro che ti permettono di farlo ma sono programmate solo per le piu' comuni smart plug americane Expand Hehehe immaginavo di aver scoperto l'acqua calda! L'idea resta molto valida però per chi come me ha stampanti economiche con Marlin che non da questa possibilità. Se invece vogliamo parlare di sicurezza il contatto della presa è sfruttato 1/10 del massimo dichiarato poi il vero problema sono le nostre stampanti (praticamente quasi tutte cinesi e spesso fatte peggio delle prese smart) che possono prendere fuoco da un momento all'altro.. hanno dei riscaldatori e il relè solido potrebbe restare chiuso e scaldare all'infinito o tutta la parte a bassa tensione che non ha nessun tipo di protezione sui cavi che sono pure di piccolissima sezione! Infatti sulla mia Ender che va a granuli ho inserito una bella batteria di fusibili per proteggere tutta la parte estrusore e sopra alla stampante un piccolo estintore automatico che avevo postato tempo fa 1 Cita
eaman Inviato 19 Marzo 2024 Inviato 19 Marzo 2024 Il problema e' che con le nuove schede con SBC bisogna fare uno shutdown, non staccare di brutto la corrente. Oddio se hai un rpi separata allora si', puoi spegnere il microcontroller di cattiveria. Un altro metodo che si usava una volta era mettere il pulsante dell'alimentatore da qualche parte in alto sull'asse Z: a fine stampa mandi un gcode per far alzare Z e va' a spegnerti l'alimentatore. Per non comprare uno switch che costa 1-2e su aliexpress. 2 Cita
Ziki00 Inviato 19 Marzo 2024 Autore Inviato 19 Marzo 2024 Il 19/03/2024 at 11:07, eaman ha scritto: Il problema e' che con le nuove schede con SBC bisogna fare uno shutdown, non staccare di brutto la corrente. Oddio se hai un rpi separata allora si', puoi spegnere il microcontroller di cattiveria. Un altro metodo che si usava una volta era mettere il pulsante dell'alimentatore da qualche parte in alto sull'asse Z: a fine stampa mandi un gcode per far alzare Z e va' a spegnerti l'alimentatore. Per non comprare uno switch che costa 1-2e su aliexpress. Expand Si ci avevo provato ma mi dava fastidio poi riabbassare l'asse Z che sembrava una cosa infinita sulla Ender, gli altri assi non andavano bene perché spesso uso tutto il piatto e nei punti in cui ero fuori dal piatto o c'era il finecorsa o avevo poco spazio. Quella della presa invece è molto più comoda! Inoltre ho provato anche quelle di ewhelink ma non ci sono riuscito a farlo invece su smarthings c'è un opzione apposta " se la potenza scende sotto (x) e resta bassa per tot minuti fai...." Che è ancora più comoda ma è possibile solo con prese compatibili Cita
Cubo Inviato 19 Marzo 2024 Inviato 19 Marzo 2024 Il 18/03/2024 at 20:42, Ziki00 ha scritto: -SPEGNIMENTO: se la potenza è inferiore a 10w spegni la stampante (opzionale invia una notifica) -DISABILITAZIONE: se la potenza è superiore a 10w disabilità la scena "spegnimento" -ABILITAZIONE: se la potenza è inferiore a 10w aspetta 5 minuti poi abilità la scena "SPEGNIMENTO" Dare alcuni minuti di ritardo da la possibilità alla stampante di raffreddarsi tramite le ventole Expand Bella l'idea ma mi resta un dubbio: 1) durante la stampa, la stampante cala sotto i 10w e parte ABILITAZIONE 2) dopo 5minuti esatti la stampante cala nuovamente sotto i 10w anche se sta ancora stampando (vedere legge di Murphy) e si spegne lo stesso 😬😬😬 1 Cita
Ziki00 Inviato 20 Marzo 2024 Autore Inviato 20 Marzo 2024 Il 19/03/2024 at 20:27, Cubo ha scritto: Bella l'idea ma mi resta un dubbio: 1) durante la stampa, la stampante cala sotto i 10w e parte ABILITAZIONE 2) dopo 5minuti esatti la stampante cala nuovamente sotto i 10w anche se sta ancora stampando (vedere legge di Murphy) e si spegne lo stesso 😬😬😬 Expand Grazie! Si esatto era il problema che avevo inizialmente senza utilizzare le scene. Appena la potenza risale interviene la scena "disabilitazione". è un po' la limitazione dell'app che permette solamente una sequenza "SE" "POI" quindi vanno utilizzate più scene concatenate fra loro. Poi va di lusso che la stampante è un carico molto costante tra l'ugello e il piatto riscaldati. Ad esempio ho provato con la lavatrice perché volevo ricevere una notifica di fine lavaggio ma per sua natura assorbe solo a momenti.. magari resta alcuni minuti immobile immagino per fare agire il detersivo e quindi mi arrivavano false notifiche e ho rinunciato 1 Cita
Noyse Inviato 23 Marzo 2024 Inviato 23 Marzo 2024 Si e un ottima soluzione io da anni faccio come te uso una presa smart della tp link pagata poco piu di 8 euro, quando lancio la stampa mi da la durata a display e di conseguenza metto il timer di spegnimento automatico sull app e ho risolto cosi 😄 se a qualcuno interessa lascio il link su amazon https://www.amazon.it/gp/product/B07Z5JD3T4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Ci sono altri modelli come quello che ti monitora anche i consumi 2 Cita
Ziki00 Inviato 25 Marzo 2024 Autore Inviato 25 Marzo 2024 Per le tplink consiglierei la tp125 che ha il monitoraggio dei consumi ed è compatibile con smarthings di Samsung che è ancora più comodo fare questa cosa Cita
Ziki00 Inviato 25 Marzo 2024 Autore Inviato 25 Marzo 2024 Il 23/03/2024 at 18:01, Noyse ha scritto: Si e un ottima soluzione io da anni faccio come te uso una presa smart della tp link pagata poco piu di 8 euro, quando lancio la stampa mi da la durata a display e di conseguenza metto il timer di spegnimento automatico sull app e ho risolto cosi 😄 se a qualcuno interessa lascio il link su amazon https://www.amazon.it/gp/product/B07Z5JD3T4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Ci sono altri modelli come quello che ti monitora anche i consumi Expand Anche io facevo così prima ma mi veniva scomodo impostare sempre il timer e cercavo qualcosa di automatico. Trovo molto strano che nel mercato non ci sia una cosa già pronta per un utilizzo così semplice Cita
