Ender 3 v2 upgrade motherboard
Ho una  Ender 3 v2 con le seguenti modifiche:
Sprite extruder pro
Doppia asse Z
ventole da 92mm noctua per mobo e psu
Sonic pad con Klipper.
CR Touch
Purtroppo la scheda madre una 4.2.2 mi ha piantato e da Amazon ho acquistato una 32bit versione 4.2.7 . Qua e iniziata la mia odissea: Klipper non riesce piu a comunicare con la stampante (inserendo ovviamente ender3 v2 ABL 4.2.7), e la stampante non da segni di vita parte la ventola e basta a display non visualizza niente rimane solo retro illuminato
Ho provato firmware originali e non come mriscoc ecc ma la stampante anche senza il sonic pad non da segni di vita... Ho flashato il firmware non so quante volte formattando anche la SD in allocazione 4k idem firmware per il display ,ma niente e come se la scheda madre sia incapace di memorizzare e dialogare con il suo "sistema operativo"
A questo punto non so se  la scheda arrivata e rotta oppure  il sonic pad (la porta usb 1andata).
Vi allego qualche foto per capire meglio il problema vi ringrazio 🥰
* * * AGGIORNAMENTO * * *
la scheda madre era difettosa ora funziona tutto perfettamente ❤️
Modificato da Noyse
aggiornamento
1 ora fa, Killrob ha scritto:
si questa è la mini E3 V3, c'è anche la mini E3 V2 che è ugualmente valida, e costa decisamente meno
ti ringrazio per il consiglio ero 3 giorni smanettando su questa stampante... il fatto che mi hai confermato che la scheda e difettosa mi ha veramente sollevato il morale
