Migliorare il riscaldamento del piatto
12 minuti fa, Cubo ha scritto:
l'unica cosa che non mi convince sono quei connettori dove clampi il filo senza spelarlo prima.
In tutta onestà anche a me quella parte del progetto nn ha mai convinto fino in fondo. Ora sto infatti pensando di eliminare quel connettore in favore di una coppia di questi che mi danno un po' più sicurezza. Sto disegnando un supporto per ancorarli al profilo in alluminio sotto il piatto
piccolo aggiornamento, ho appena concluso l'installazione del fusibile termico (a destra) messo in serie al cavo di alimentazione e del cavo di terra
ora manca la saldatura dei connettori che vanno alla MB e l'aggiunta dell'isolamento
Ho cantato vittoria troppo in fretta e al momento del montaggio, mi sono accorto che la soluzione di fissaggio adottata andava a cozzare con il telaio della stampante, quindi al volo l'ho ridisegnato per alloggiarlo lateralmente
in questo modo non interferisce con il telaio mantenendo cmq le "desiderata" di progetto, anzi migliorandone in parte pure l'accessibilita'
Fatta la modifica ho fatto le prove funzionali di base:
- riconfig del nuovo termistore
Montato il tutto, ho fatto i check e le modifiche di base ed il tutto sembra funzionare. Al momento ho fatto test di riscaldamento a 30C e 50C giusto per vedere come si comportava.
Il nuovo layout dei collegamenti e' come segue
Partendo dall'alto:
- nuova messa a terra dell'elettronica (riquadro in alto a sx)
- "console" cavi 220V + e - per connettere le varie componenti (alimentatore, piatto e SSR) (riquadro in alto a dx)
- collegamento dell'SSR e sua messa a terra (riquadro in basso)
Modificato da dnasini
Primi test grossolani, in quanto manca ancora la parte di isolamento del piatto.
Piatto 370x377mm
Piatto stock con isolamento anche sui bordi: da 26C a 100C (lettura da display del termistore) circa 10-11min
Piatto con pad a 220V 1000W (no isolamento): da 26C a 100C (lettura da display del termistore) 2:39min (circa 1C ogni 2s)
Misurazione con pistola termica della superficie del piatto x arrivare a 100C
- Centro: 3:55min
- Lati: 5:50min
- Angoli: 9:50min
Prime considerazioni:
- considerando solo la misurazione del termistore, la diminuzione del tempo di riscaldamento e' notevole anche se non utilizzabile ai fini della stampa (piatto non a temperatura in modo uniforme
- Per stampe piccole (nel centro), si passerebbe da 10min a 4min di attesa
- Per stampe media (nel centro), si passerebbe da 10min a 6 min di attesa
- Per stampe grandi (tutto il piatto) i tempi sono pressoche' gli stessi
Conto di rifare la prova dopo aver installato l'isolamento per capire se le cose migliorano. Facendo su questa stampante prevalentemente stampe di dimensioni medie, il "guadagno" in tempo sarebbe di circa 4 min partendo da un piatto a temperatura ambiente.
Onestamente mi sarei aspettato di piu' sulla base di quanto letto e visto dai tutorial, ad ogni modo, il progetto e' stato divertente da fare e questo e' gia' un punto a favore 😄
